align sin gov
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    align sin gov
    noen som kan si meg hva jeg må gjøre i radione min som er en 9x2 for å få den til å funke,det er den goven som følger med 700en,takker for svar
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • roadrune
    • 2292
    Da kan du jo bruke gov. menyen i radioen din, også setter du verdiene tilsvarende de turtallene du vil ha, i henhold til tabellen som følger med gov'en.
    Jeg skjønner ikke helt hva du lurer på, men hvis det ikke er dekket nå, så får du være litt mer spesifikk.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • kjella
      • Feb 2007
      • 1030
      har nå satt inn magneter i cluthen men har gjort kulen nå, lyset på goven slukker slik det skal når magneten treffer sensoren ,men det gjør den med begge magneten,den skal vell bare slå ut på den ene,hva gjør jeg her uten å måtte få opp den ene magneten for det er jo umulig med epoxy vell,kan kanskje slipe vekk belegget på magneten,håper noen har et godt råd
      jr11x:--))
      • roadrune
        • 2292
        Jeg gjorde det samme, og drepte den ene magneten med varme....Bare varm den opp til ca 100grader, og den blir frovandlet till ett lodd
        Dette er bare lurt hvis du har metallvifte...
        JR DSX9
        • kjella
          • Feb 2007
          • 1030
          mine magneter står ikke i viften men på toppen av clutchhuset og den er av metall,holde en laither på den ene magneten kanskje??
          jr11x:--))
          • roadrune
            • 2292
            Ja, eller en føner, bare sjekk at gov'en klarer seg med en magnet, og ikke må ha to motpoler.
            JR DSX9
            • Heliman
              • Mar 2006
              • 1254
              Vil tro det er lettere å bruke loddebolten
              Bjørn Tore Espevik
              Team Visa...
              • cossy
                • Jul 2006
                • 105
                Pass på så du ikkje brenner sundt/løs clutch lineren. hvis clutchen ikkje står i heliet så hadde eg tatt og boret hull unden fra og doret den ut.
                (boret tilsvarende hull på andre siden og for balansens skyld).
                Ellers så er de bare og glede seg til og få den på luften, fikk min på lørdag og maidet den i går, er lik i flyfølelse som trex 600 men med meir power,stabelitet,float, og popp, satte min opp med 12,5 +- grader pitch og 9 grader syclic(YB padlere uten vekter), er redd trex 600ene mine blir stående framover da dette føltes så riktigt ut fra første tur.
                futuba 18MZ
                Addiction X
                Slick 71" Hacker
                qq Pits Python DZY100
                2.6 Edge extreme compositt, DA85
                3.5 Edge extreme compositt, ZDZ210
                Pike Giant
                Sawex L39 jetcat P60
                Eurosport G-booster 160+
                Trex700 x 2
                Trex 550 CGY750
                Trex500
                • kjella
                  • Feb 2007
                  • 1030
                  jeg tok laitheren jeg. fikk fikset det .Nå er alt montert og holder på med innstilling av goven til align,jeg har en ys91 st motor og lurer på hvilke engine eller main blade speed jeg burde kjøre med med denne motoren, ut i fra den meyen som står i byggeveiledningen?? gleder meg som en unge til å prøve denne kjerra.takk for svar,glemte en ting du hvordan setter du opp 9 grader syclic kort fortalt står det i manualen eller?
                  jr11x:--))
                  • roadrune
                    • 2292
                    Det er vel bare å stille opp swash-mixen det....
                    JR DSX9
