vibe 50 med multigoven(problem)
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    var ute å fløy idag så at med en feiltagelse at jeg hadde satt speed 2 til 1750 og økte den til 1900 rpm i multigoven,så startet jeg å fly ,men da holdt den ikke lenger turtallet slik den skal,den vinglet i turtallet og plutselig ble ble det bare liggende langt over 1900,jeg merket også at når jeg skulle flippe over fra flitghmode1 til normal så tok det utrolig lang tid før turtallet sank(jeg flyr med goven av i normal mode,den ruset seg også opp av seg selv når jeg hadde landet,det var rett før det tok av selv,har sjekket at sensor er ok osv,noen som har noen tips??det var nok strøm også hehe,flyr med ys 50st
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • roadrune
    • 2292
    Jeg opplevde noe lignende med en Revlock30 når sensoren løsnet, og endret avstand til vifta hele tiden...
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • kjella
      • Feb 2007
      • 1030
      ja kanskje det er det som har skjedd,skal sjekke om sensoren sitter fast jeg
      jr11x:--))
      • kjella
        • Feb 2007
        • 1030
        nei det funker ikke heller,prøvde meg i kveld men nei da jeg skulle slå over til st1 så funket ikke noe heliet mistet motorkraft og sank mot bakken akkorat før det traff bakken koblet goven in og jeg fikk ungått at det traff bakken ??!!kan det ha noe med strømforsyningen å gjøre flyr med reactor x regulator,kan denne trekke for mye strøm,kan det være throttelservoen s 9254 som fusker tro??det er jo slik at når jeg er i normal mode og ikke goven er på ,så stiger turtallet og daler lenge etter at jeg har satt stikken til tomgang,tar imot gode råd
        jr11x:--))
        • roadrune
          • 2292
          Tviler på servoen er ett problem, den vil vel bare stoppe hvis den mister spenningen, og ikke bevege seg noe sted.... Da har jeg mer tro på fail-safe som slår inn, eller at gov'en har tatt kveld.
          JR DSX9
          • kjella
            • Feb 2007
            • 1030
            ja har bestilt en ny mutigov pro utgave nå så får håpe den fikser problemet,
            jr11x:--))
            • kjella
              • Feb 2007
              • 1030
              har nå innstallert den nye multigov pro har testet og det har ikke blitt bedre:--((.når jeg slår over til st1 så hører jeg en lyd slik som når motoren går litt rikt ca 1 sek,så stiger turtallet sein opp,men plutselig synker turtallet igjen og stiger igjen slik det gjør når en slår fra st1 til normal mode der jeg har goven av,nå er det ikke selve goven som er problemet,har sjekket sensor okså,den er ok?????kan det være selve motoren tro.det er en ny innkjørt ys 50st,flyr med wildcat 15% og en enya 3 plugg,har nå satt i en os 8,det var det eneste jeg kom på i farten for å prøve å løse problemet???noen godt tips hadde vært konge,har reactor x med outrage 3600mah lipo,kjører servoer på 6 volt unntatt throttel servoen som er en s9254,som har egen utgang 4,8 volt
              jr11x:--))
              • Heliman
                • Mar 2006
                • 1254
                gjør ren forgasseren din, om det ikke virker så bør du prøve å bytte throttleservo..
                forresten er den sånn når du ikke bruker gov også?
                Bjørn Tore Espevik
                Team Visa...
                • kjella
                  • Feb 2007
                  • 1030
                  nei da funker den fint
                  jr11x:--))
                  • Heliman
                    • Mar 2006
                    • 1254
                    hmm, jeg hadde en hitec servo som oppførte seg rart i lag med throttlejockey'n men funket fint på kurve....
                    ellers så kan det vel være dårlig kontakt i kabelen mellom mottaker og multigov kansje?
                    Bjørn Tore Espevik
                    Team Visa...
