Noen som har hørt noe om den nye .57 motoren til Novarossi sett bort fra at Mr.L Riva har prøveflydd den?
Novarossi R57HR 3D
Lukas Riva gjør mer enn å ha prøvefløyet den. Han har den i sin egen Trex 600. Det så jeg med egne øyne på Pitchbrother Smackdown.
Han flyr den med 2250 rpm på hodet som gir 19125 rpm på motoren. Det så ut til å være greit med punch i de to modellene som fløy med den motoren på funflyet.Rapicon
Pro-RC; Rondo
Elefun
SAB Compositi
Outrage; Torq -
Du må skynda deg å få prøvt motoren. Er skikkeleg spennt på denna saken her. Lykke tilMvh:
Johnny.Ystanes. Ullensvang Herad
www.folgefonnrc.ning.com
MA X-Cell Fury Extreme 90
Raptor 90 3D
Raptor 50 Titan SE
T-Rex500GF
T-Rex450SE V1
JR Pcm9XII m/2.4Ghz modulComment
Motoren vil bli testa med original novarossi plugg,rapicon fuel 30/20 i en trex 600 flybarless mot vanlig os hyper 50
Gleder meg som en unge selv!
Håper bare samboer og barn er tilgivelig nok til å gi meg tid til å teste dette så fort som mulig!
Mvh:
Thomas JohansenComment
Kommer det ingen test?Raptor 50 titan se,Minititan,Trex 700,
Futaba 12FGComment
Har bestillt ein slik motor eg og. Kommer til å bli brukt i ein T-Rex600.
Blir spennande.
Har du fått til motoren din Timothy T?Mvh:
Raptor 90 3D
Raptor 50 Titan SE
T-Rex500GF
T-Rex450SE V1
Får håpe dere finner ut av den gasseren etterhvert! Mange her inne som venter i spenning etter en norsk review av vanlige piloter!Last edited by johanngj; 11-11-09, 16:38.Med vennlig hilsen
Johannes Gjessing GMFK
|| JETI DS-16 Carbon || Baudis FOSA F3F || TUD Freestyler 4 || Paritech DG303 Elan Acro 1:2,2 Turbin IQ 160+ SE ||Comment
Har fått montert 57'en i T-Rex 600N STD og har så vidt begynnt med innkjøringen av motoren. Har berre fått flydd ein tank. Det som er gjort med motoren min er stortsett standard innstillinger på dyser bortsett frå tomgangs dysa som er skrudd inn 4,5 omdreininger mot 4 som står i manualen. Har og montert ekstra shims på toppen slik at eg på sikt skal prøva OS8 plugg. Det er folk i US som kjører med ekstra shims og OS8 plugg så eg tenkte at eg ville prøva det samma. Skal prøva å følga opp med meir info når eg har fått kjørt den inn.Mvh:
Raptor 90 3D
Raptor 50 Titan SE
T-Rex500GF
T-Rex450SE V1
Har fått kjørt den nokre tanker til i dag. Er fortsatt ikkje ferdig med innkjøringa, fekk berre 2 tankar i dag før fuelpumpa mi tok kveld og dessuten var det jæ.... kaldt i dag
Kjører fortsatt med std innstillingar på dysene og synest den er meget lettstarta og går jevnt.
Kjører motoren på Wildcat 30% og har ei Hattori 522 potte på den.
Neste gang den skal i lufta så skal den justerast inn slik eg vil ha den så får me sjå korleis den funker.Mvh:
Raptor 90 3D
Raptor 50 Titan SE
T-Rex500GF
T-Rex450SE V1
lurer på denne motoren jeg også,men da blir den nok bestilt fra utlandet, har fått veldig god kritikk på forum i utlandet, gleder meg til å høre din erfaring, kjører du flybarless? holder på å bygge om min trex600ntrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartComment
