har handla inn motor, esc og programkort fra TURNIGY, er en trex 450 helikopter, å inne på menyen på programkortet står det:"timing", hva i huleste er det, å hva skal den stå på?
åsså var det "frekvens" som jeg forstod lite av, er vel en luring der som vet dette?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Timinger er ganske viktig for å få motoren til å fungere optimalt, men som en tommelfingerregel så starter du med å sette timingene på LOW.
Dette vil i værste fall gjøre motoren din lat uten at noe permanent skalde taes av den grunn.
Om du syntes dette gav for lite kraft og lavt strømforbruk så test ut MID timinger for å se om det hjelper osv.
F.eks. trivdes den gamle Alig 430XL motoren jeg hadde best på mid timinger mens scorpion motorer har det best på low timinger.
Hyggelig lesning om emnet finner du her Capi's Brushless Motor and ESC 101 - HeliFreak
okidoki, da prøver jeg på 0grader først da å vet du foresten hvordan "governor"moden funker?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
