Synes min revlock 20 "jobber mye". Når jeg ser på servoarmen i hovring så går den frem og tilbake ganske raskt hele tiden. Motoren hoster og harker litt også. Men når jeg kobler den ifra så går motoren rolig og pent. Er den ødelagt eller kan man justere "gain" på den? Er det dette som kalles "hunting"? Trodde i såfall at hunting bare forekom når det var pluselig endring i belastning på motoren og ikke ved hovring.
CSM revlock 20, "jobber mye"
Det er visse betingelser som skal være oppfylt for at governoren skal være aktiv. (Husker ikke alle på revlock da jeg har Align selv om dagen).
Én betingelse er normalt at throttel signal må være over 50%. Sjekk at du ikke befinner deg i et område der betingelsene faller ut og inn.
Selv bruker jeg kun governor i idle-up modusene. Da setter jeg bare en throttelkurve som aldri går under 60%.
(Du flyr på idle-up når du hoovrer som nevnt ikke sant ??)arhennie
Opplevde nøyaktig det samme som deg når jeg brukte revlock 20 i Sylphiden.
Helt umulig og få motoren til å gå rent, ved bruk av CSM`en. For meg virket
den veldig "aggresiv", og sammarbeidet heller dårligt.
Rev ut revlocken,og satte inn en GV-1,og motoren ble ikke til og kjenne
igjenBent Nødland
Forus RC
Synergy N9
JR Sylphide 90/Super Gracy
Composite-arf Impact
Futaba 14mz 2,4
Originally posted by quattro View PostOpplevde nøyaktig det samme som deg når jeg brukte revlock 20 i Sylphiden.
igjenRaptor 50 titan se,Minititan,Trex 700,
Futaba 12FG
Originally posted by arhennie View PostDet er visse betingelser som skal være oppfylt for at governoren skal være aktiv. (Husker ikke alle på revlock da jeg har Align selv om dagen).
(Du flyr på idle-up når du hoovrer som nevnt ikke sant ??)Raptor 50 titan se,Minititan,Trex 700,
Futaba 12FG
