Lite spørsmål anngående JR 9x2 radio
  • Lite spørsmål anngående JR 9x2 radio
    har holdt på med å koble opp en rondo til min radio,den har jeg satt til gear kanalen,som i utgangspunktet brukes til govenor gainen menyen ,kan jeg bruke gyrogain menyen til å stille turtallet med istedenfor govmenyen som er opptatt til gainen til rondoen,får da for jeg brukt gear bryteren som er en 2 veis bryter,men kan jeg da bare koble gainkabelen fra align goven inn slik at den er kobla i motaker der hvor gainen for gyroen var før og bruke den menyen til å stille headspeeden??noen som vet??trodde iallefall det sko funke
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
    Burde gå fint det.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
      ja det tror jeg også,når jeg svitsjer over med 80%i gain til st 1 så øker turtallet voldsom for så å synke ned til et veldig lavt nivå spør du meg,men det må jo siest at jeg holder på med innkjøring av os 55hz motoren og den er ikke ferdig innstilt,det kan jo være det som gjør dette hoppet først opp i turtall og så går det veldig lavt ned og blir der selv om jeg har 80 %i radioen?? skulle ikke det være sånn ca 1850-1900rpm??
      jr11x:--))
        Husk at i gyro-menyen så er 50% 0.... det vil si at 80% egentlig er 30%....
        Hvorfor har du ikke bare gov'en på riktig kanal, og Rondo'en på gyro sens?
        JR DSX9
          fikk ikke rondoen til å funke skikkelig når jeg ikke satte den opp med en 2 veis bryter,har hørt at det er andre også som sliter hvis de setter den opp på gyrogain kanalen,jeg hadde det sånn første gangen
          jr11x:--))
