har den nye 55 os motoren i min 600 ,sliter med vibrasjoner fra motoren,jeg har brukt måleur for å klokke opp motoren ,men det er vel ingen utvei enn å ta ut motoren å gjøre alt om igjen,noen som har hørt noe anngående vibrasjoner med denne motoren,når jeg setter 600 på et bord som vi har på stripen og lar den svive på tomgamg vibrere den bortover bordet,dette kan jo være grunnen til at jeg ikke får rondoen til å funke bra??
os 55hz
os 55hz
TREX 600N FBL 3G align.
jr11x:--))
http://sokndal-modellfly.com/Tags: None
Vil vel tro det gjør alt annet enn underverker for Rondo'en ja....
Har du balansert vifta/clutchen i tillegg til å klokke?Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Originally posted by roadrune View PostVil vel tro det gjør alt annet enn underverker for Rondo'en ja....
Har du balansert vifta/clutchen i tillegg til å klokke?TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Originally posted by kjella View Posthar nå tatt ut motoren igjen og gjordt alt på nytt både balansert vifta og klokket motoren,får teste igjen nåRaptor 50 titan se,Minititan,Trex 700,
Futaba 12FG
Å klokke vil si å spenne motoren opp mot ett måleur (veeeeldig nøyaktig måleinstrument) for å sjekke om det er kast i noe.
Balansering av vifta blir akkurat det samme som når verkstedet (dekkbutikken) balanserer hjulene på bilen din for at det ikke skal være kast, bortsett fra at her er det vanlig å fjerne vekt i stedet for å lime/slå på lodd.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Originally posted by roadrune View PostÅ klokke vil si å spenne motoren opp mot ett måleur (veeeeldig nøyaktig måleinstrument) for å sjekke om det er kast i noe.
Balansering av vifta blir akkurat det samme som når verkstedet (dekkbutikken) balanserer hjulene på bilen din for at det ikke skal være kast, bortsett fra at her er det vanlig å fjerne vekt i stedet for å lime/slå på lodd.Raptor 50 titan se,Minititan,Trex 700,
Futaba 12FG
Det blit vel hele hubben ut fra motoren, vil jeg tro... Har aldri brydd meg med klokking, da jeg mener balansering er godt nok (det har iallefall vært det for meg).
For balansering så bruker noen lagerbukker til formålet, gjerne propellbalanserer, mens andre bruker to isblokker, så er det bare å legge vifte med hub og en aksling på og rotere den (må rotere HELT fritt) og se om den altid stopper på samme sted, isåfall filer du vekk litt material nederst og prøver igjen, helt til den stopper en vilkårlig plass hver gang.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
