Futaba T7C og 3g align
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    Hallo folkens,har en kammerat som har kjøpt seg en 700 med 3g align fbl,system,jeg fikk den ære av å bygge den og sette den opp
    JEG har fra før jr 9x2 med spektrum motakere,!!
    han har Futaba T7C sender og en R617FS motaker,jeg er ikke så godt inni dette systemet til futaba!!.Det så gjenstår nå av koblingere er å fikse gainen til halen på 3g systemet slik at det virker i gyromenyen til futaba?? og hvor hvilke kanal skal gainen kobles til i motaker,osv??
    Det andre er at jeg har montert align sin gov i 700,har kobla throttleservoen inn i goven og ut av goven går throttle til kanal 7/batt i motakeren,hvor skal gainen kobles slik at jeg kan styre goven fra govmenyen i sender??
    kan noen hjelpe med dette hadde det vært fint!!
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • Brumm
    • Apr 2008
    • 1816
    Gain til gyroen er kanal 5..
    Når det gjelder gov'en skal throttle kablen fra gov'en til kanal 3 og gain til kanal 7.. Hvilken bryter og verdier du vil bruke setter du opp governor-menyen..
    Du må forresten bruke en y-kabel da det bare er 7 porter på mottakeren..
    Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
    T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
    T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
    • kjella
      • Feb 2007
      • 1030
      nå har jeg koblA GAINEN TIL GYROEN TIL KANAL 5.
      SÅ HAR JEG KOBLA THROTTLE KABEL TIL FRA GOVEN TIL KANAL 3 OG GAINEN TIL KANAL 7
      Nå funker gainmenyen i senderen til hale gainen,ved å bruke bryter B opp er (rate mode) og ned er (HH-mode) og en kan stille gainen i menyen,
      det som skjer når jeg slår over bryter B er at enten går begge både gov og gyro av eller på
      hvordan får jeg gainen til halen ,og gov menyen til å virke vær for seg,jeg vil ha det sånn at når jeg svitsjer til idel up 1-2 så skal goven være på ,mens i normal mode skal den være av,ved hjelp av verdier i govmenyen??
      jr11x:--))
      • kjella
        • Feb 2007
        • 1030
        Ingen som vet hvordan jeg skal få dette til
        jr11x:--))
        • Brumm
          • Apr 2008
          • 1816
          Gå først til gyro-menyen og sett opp følgende:
          Gyro > ON
          SW >E
          Mode >GY
          Nå kan du stille inn gain på normal, idle 1 og 2. På Futaba er går verdiene fra Normal (N) 100% til HH (A) 100%. Du har også valgt bryter E til å styre gyroen..
          Når det gjelder gov'en kan du bruke disse innstillingene får å få oppsettet sånn du ønsker:
          Mix >ON
          SW >E
          Dir >-Limit (jeg er ikke helt sikker på hva denne gjør)
          UP >49% (jeg mener at under 50% = gov off)
          CT >60% (eks)
          DN >75% (eks)
          Håper du får det til
          • kjella
            • Feb 2007
            • 1030
            ok jeg får prøve dette ,skal gi tilbakemelding
            jr11x:--))
            • kjella
              • Feb 2007
              • 1030
              ja nå funka det fint
              takk for hjelpen
              jr11x:--))
