lurer på hvordan dysene står når den er innkjørt, står på align-muffler, skal bruke rapicon 30/20
justering av os 91hz
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartTags: None
Hvis du laster ned video #1 her http://www2.smacktalkrc.com/ så får du et lynkurs i tuning av OS91Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
Originally posted by Brumm View PostHvis du laster ned video #1 her http://www2.smacktalkrc.com/ så får du et lynkurs i tuning av OS91trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Jeg startet begge nålene 2 omdreininger ute, og leaner den forsiktig litt og litt.. Forløpig har jeg skrudd highrange 4 knepp inn og midrange 2 knepp inn, og da går den fortsatt relativt rikt..
Og jeg bruker samme fuel som deg..Last edited by Brumm; 18-06-10, 22:03.Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
Det er ingen fasitsvar på hva du skal stille nålene på. Det varierer fra motor til motor, og det varierer med fuel, plugg, temperatur, luftfuktighet og hvor høyt du er over havet. En innstilling som passer bra for én motor kan ødelegge en annen motor.
Det som har fungert best for meg er å leane motoren til den slutter å hoste og gurgle. Pass også på temperaturen - den skal helst ligge mellom 80 og 100 grader. Du har lite igjen for å prøve å tyne maks ut av motoren hvis den først går rent. "En jeg kjenner" prøvde det, og endte med å ødelegge motoren
Du må bare prøve deg frem til hva som passer til din motor. Du må gjerne finjustere litt også når været skifter.Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
ja sant nok, men en grov regel på feks os50hyper, er 1omd ut, det stemmer med alle jeg kjenner som bruker den, å tenkte kanskje man hadde en ca verdi på denne motoren oxo, har satt mid på 1/4 opp, high har jeg satt til 1 3/4 uttrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Synes det høres veldig magert ut med 1/4 ut på mid range.. Men funker det så funker det
PS: hvis det er noen som leser denne tråden som føler seg sterke på tuning må de gjerne komme med tips.. Det sikkert ikke bare lillejon og jeg som trenger noen tips..Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
jeg har handla denn brukt, å da var mid-nåle helt inne, mn leser på helifreak osv at d ikke e uvanli m lite åpning på dentrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Originally posted by lillejon78 View Postjeg har handla denn brukt, å da var mid-nåle helt inne, mn leser på helifreak osv at d ikke e uvanli m lite åpning på den
Nå er det ikke en eksakt setting som til enhver tid er riktig for 91HZ, men med Rapicon 30/20 så er halvannen turn på hver nål rimelig i nærheten.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
1.5turn på mid nåla???trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Ja, det er omtrent der jeg har min +- et knepp eller to.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
oki, forrige eier har kun flydd en dunk med jero 15/15, har starta opp motoren å den går helt nydeligtrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
da ble det motorstopp i lufta, hadde 2omd på begge nålene som anbefalt, men allikevel ble det stygge riper i sylinderen og stempel, dissa skadena kan ha kommet før fra forrige eier, eller at det har skjedd i dag, whatever, fløy først en tur på 3min å målte litt under 100grader, fløy litt hardere, å da ble d motorstopp, var heldig å fikk en fin auto ned på stripa, nå ma jeg handle sylinder,stempel og stempelring, jaja, men noen som vet om denne motoren må shimses for å bruke 30%?, å evt hvor tykk toppakning må brukes?
etter jeg hadde landa så målte jeg 140grader på toppentrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
hva slags toppakning treng for å bruke 30% fuel, tenkte på tykkelsen på den, motoren skar seg i dag å da hadde jeg 2omd på begge nålenetrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Uff, det var leit.
OS91HZ leveres fra fabrikk med shim for 15% og må shimmes opp for 30%. Tror det er 0,10 shim for 15% og 0,20 shim for 30%, evnt begge to for 30%.
Muligens har nok forrige eier noe skyld i problemene hvis han har flydd med lukket midtnål, men det er nok også sannsynlig at du har hatt "tenningsbank" med 30%.
Det er nok ikke annet å gjøre enn å gjenoppbygge og starte på igjen desverreØystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
