Turnigy V-Bar 600 (v3)
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klart -
Tipse om det i en egen tråd da vettuInteressert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.noComment
Har testet mer nå.. Veldig stabil og fin i hover, men roller og looper utrolig sakte. Har skrudd godt opp swashmenyen på radioen, men synest ikke jeg får så gode utslag som jeg burde fått. Er det noe innstillinger på boksen for å få større utslag?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Når merker jeg at jeg har "nok" gain på ele og ail? Fyre på til det begynner å wobble så litt ned igjen?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartComment
Enda flere batterier med testing i dag gittNærmer seg noe nå!
Har 58 i gain på Aileron og 55 på elevator. Og 10 på feed på begge. Nå looper den veldig kjapt, spesielt forover. Ikke like raskt bakover men jeg tror jeg har for liten headspeed på helikopteret. For på 85-90% i normal er det veeeeldig gele, men blir 10 ganger bedre på 100% flat kurve. Roller også relativt kjapt nå
Nå er eneste problemet at det tipper over til venstre når jeg flyr beint fremover. Hender også innimellom i hover og ved take off. Tips til hva dette kan være?
Trenger man høyere headspeed på FBL enn med vanlig flybar?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Ville prøvd litt til med autotrim. Mest sannsynlig litt skjev swashplate mot venstre. Bra du har fått det til da! Godt å høre. Man får spesielle FBL blader som har litt annerledes vekt og CG, men vet ikke om man får dette til 450-size. Høy headspeed er alltid en fordel. Og etter hva jeg har hørt av andre, så er mindre helier som 250 og 450 særlig påvirket av dette. Kjør så høy headspeed som du kan innenfor hva som er anbefalt. Da kan du øke gain på ail og ele enda mer, og du får kjappere roller og looper. Skru gainen opp til det wobbler, og så litt tilbake. Akkurat som på vanlig halegyro. Hvis den ikke wobbler under vanlig flyving, men "slår"/wobbler én gang ved harde øvelser som f.eks tictocs, så kan du gå ned på "stop-gain" på ail eller ele (avhenging av hvilken retning som wobbler. Mest sannsynlig elevator). På min har jeg gått ned på 70 på min elevator stop gain, og 80 på aileron.Med vennlig hilsen
Johannes Gjessing GMFK
|| JETI DS-16 Carbon || Baudis FOSA F3F || TUD Freestyler 4 || Paritech DG303 Elan Acro 1:2,2 Turbin IQ 160+ SE ||Comment
Tusen takk for god hjelp johanngj!
Vet du hva som kan gjøre at heliet tipper til venstre under take off? Må kompansere til høyre med en gang det begynner å lette og i går tok bladene ned i bakken på grunn av dette
Har ikke rørt stop gain så den står vell sannsynligvis på 100 enda. Holder på å lese litt bedre i manualen for å gjøre meg litt bedre kjent..Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Ser også at man kan velge flightmodes via radioen. Jeg har Futaba 7C, og lurer litt på hvordan jeg setter det opp med feks forskjellige flightmodes på normal, idle 1 og idle 2?
Edit: Om jeg har forstått det riktig, så skal gain være tilkoblet mottakeren min, så må jeg sette forskjellige gain verdier som på en vanlig gyro for å representere forskjellige flight modes?Last edited by Trulsen; 19-09-10, 19:22.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Har funnet ut at jeg må ha digitale servoer på 450'en, så da blir FBL prosjektet lagt på hylla der men monterer den istedet for på 600'n min..
Johanngj; Gidder du å måle avstanden fra midt på skruen på servoen og ut til midten på hullet for kulene på 600'n din?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Den er 10mm akkurat. Men jeg borret opp selv de ikke-3g hormene til Align. Ser at du har kommet frem til 12,5mm i en annen tråd. Jeg ville kanskje bare gått for de 3g-hornene så er du sikker på at du får det rett og symmetrisk. Evt de fete blå alu-hornene fra Align som kom sammen med 700E!Last edited by johanngj; 13-10-10, 06:40.Med vennlig hilsen
ail (aileron) er høyre eller venstre. Litt ettersom men er ofte ett fett. pitch er motsatte av ail.Eller den andre ail om du vil. ele (elevator) er bak. Eller foran, det avhenger av modell. Du har dydeligvis bak.arhennie
www.henniehobby.no/arneComment
