Lyd i Heli under start.
  • royalevo
    • Oct 2004
    • 177
    Høy klikkelyd i heli når den skal startes. Hvor kommer denne lyden i fra? Pinion drev/ Lager Eller Cluchlager /enveislager??
    Noen som vet? og hva som må til for og fjerne denne irriterende lyden?
    PA Bad Boy med ASP46
    E-Flite Taylorcraft
    T-rex 450Sport
  • ToreH
    • Jan 2004
    • 96
    Hva slags heli er det snakk om?
    Tipper det kommer fra Pinion/Spur-gear
    Tore
    Hva mener du..Det kommer mot deg...Hiv Radioen på det!!!!
    • royalevo
      • Oct 2004
      • 177
      Hmm
      Det er en Raptor50.
      Spur gear? hva er det? Hva er medisinen? Locktite/Smøring?
      E-Flite Taylorcraft
      T-rex 450Sport
      • Isak
        • Apr 2004
        • 680
        Hvis du kjører starteren feil vei og lyden fortsatt er der så har du begrensa søkeområde i allefall... ..
        Runar Isaksen
        risaksen@bluezone.no
        • royalevo
          • Oct 2004
          • 177
          Feil vei
          Har ikke kjørt starteren i motsatt retning men frilageret ser ut til å fungere greit. Tror nok bare det er med belastning at lyden kommer.
          Kan jo nevne at det er en skjærende metallisk klikke sprakelyd.
          Er ikke alltid den kommer heller, men virker som om den opptrer hyppigere med høyere belastning feks, litt for mye fuel i motoren. slik at den blir tung å dra rundt.
          E-Flite Taylorcraft
          T-rex 450Sport
          • ToreH
            • Jan 2004
            • 96
            Er det før motoren starter? Eller mens den sviver på tomgang?
            Tore
            • royalevo
              • Oct 2004
              • 177
              Jepp det er før motoren starter.
              E-Flite Taylorcraft
              T-rex 450Sport
              • ToreH
                • Jan 2004
                • 96
                Hvis du er helt sikker på at ingenting går i mot starter akselen, må feilen ligge i motoren.
                Har du prøvd å kjøre den uten plugg. Er det like ille da?
                Er heliet nytt?
                Tore
                • ToreH
                  • Jan 2004
                  • 96
                  Forsvinner lyden når motoren starter, eller blir det verre da?
                  Tore
                  • royalevo
                    • Oct 2004
                    • 177
                    Neida motoren er helt fin den. gått ca 100 liter fuel halvannet år gammel. og er i fin stand. byttet nettopp bakre veivlager, men ellers er motor i topp stand.
                    Lyden er kun rett før den starter, forsvinner med en gang den går.
                    E-Flite Taylorcraft
                    T-rex 450Sport
                    • ToreH
                      • Jan 2004
                      • 96
                      Ville tatt det opp og kikket. Kan være noe på start akselen, enveislageret som går i mot noe. Har du skrudd de to små umbrakoene som holder start hylsa skikkelig till?
                      Tore
                      • royalevo
                        • Oct 2004
                        • 177
                        Får sjekke litt til. men tror allt skal være i orden. Har hatt noen overhalinger på shopperen i forbindelse med crash OL. lyden har vært der hele veien. i mellom alle Servicer.
                        E-Flite Taylorcraft
                        T-rex 450Sport
                        • ThomasB
                          • Aug 2004
                          • 1305
                          sjekk opp lagrene på starter akselen fra 6 kanten og ned. kan være ett slitent ett der.
                          www.airheads.no
                          • royalevo
                            • Oct 2004
                            • 177
                            Lagrene ser fine ut i start akselen.
                            Men kanskje jeg skulle ha litt locktite på akselen mot den indre lagerskåla? slik at ikke akslingen sviver rundt inni lager, uten å få med seg lageret.?
                            Takk for alle svar. Kjempeforum
                            E-Flite Taylorcraft
                            T-rex 450Sport
                            • Alfalfa
                              • 988
                              Tror ikke det er noen løsning... Det høres ut som om det er clutchklokka di eller noe, spør du meg, men jeg er ikke noe Raptor-menneske...
                              Jeg har sverget til "fienden" Shuttle ZXX og har hatt min dose ulyder der...
                              Jeg greide faktisk kunststykket å la starterakslingen gå intill "radius-arm-stay"-tappen (Den tappen i bakkant av swashplaten som går i det vertikalet sporet) og dermed lagde en grusom sprake/klirrelyd..
                              Og sløv som jeg er så var jeg ikke obs på det før det ble en fin slitasjering i starterakslingen...
                              Du har sjekket så du ikke er like sløv som meg vel?? (Sjansen for at noen er det er minimal/toppkvark-aktig, men dog.... )
