Spartan fbl
  • ragge1
    • 1598
    #31
    er det fler som fly med spartan , eg er ny så lure på om detta er vanligt
    Goblin 700 : vbar 5,3 pro
    HD 500 Cell : brain2
    DX9
    • OyvindB
      • Aug 2013
      • 32
      #32
      Har sjekket både min VX1e og VX1n, og begge oppfører seg slik. Jeg vet faktisk ikke hvorfor den blinker, men jeg bruker Jeti Mezon esc - og BEC-volt er dønn stabil selv om jeg jager swash opp og ned. Mulig mr Fauske vet mer om hvorfor det blinker? Begge enhetene fungerer utmerket hos meg.
      Edit: Om du ønsker kan jeg ta video av hvordan "blinkingen" oppfører seg på mine enheter.
      • rfauske
        • Sep 2010
        • 760
        #33
        Hvorfor den gjør det må nesten Angelos uttale seg om, kan alltids sjekke om dere vil ?
        Rasmus Fauske
        • OyvindB
          • Aug 2013
          • 32
          #34
          Jeg har aldri tenkt over det før ragge la ut video av det nå - jeg har bare flydd
          • ragge1
            • 1598
            #35
            ok det er normal , bara visa vilka stick input man har
            Hello.. I noticed that when I power up the VX1n,,, it goes solid blue, like it is supposed to... But if I give stick inputs the light keeps flickering.
            DX9
            • ragge1
              • 1598
              #36
              nu er ikke lenge til e-gov
              det skall testes
              Innovators in model aircraft avionics technology.
              okay so I have a warp 360 running a yge 60 and a 1700 kv rotor drive motor from hobby king and this thing was excellent with the yge gov store. I switched to the Spartan gov on the nano and all I can say is wow. This thing doesn't sound like there is any headspeed variance whatsoever no matter what I do. Just a few notes so far. The Spartan does not seem to have a slow spool up so the heli spins on spool up with the yge set at airplane fast so I put it to heli middle and everything works great. So far I am using the stock settings that angelos suggested and it seems perfect. In case you don't know you will have to use a sensor(unless your esc has an rpm output) the hobbywing phase sensor seems to work perfectly. Now that I made sure it works on my small cheaper heli it's time to try the mostro. if anyone has any questions regarding the setup using a yge I can help you set it up as necessary. I have used a couple of controllers governors and the Spartan seems to not really need any tweaking and IMHO outperforms the ones I have tried.
              Way to go angelos and the Spartan team for another superb product.
              DX9
              • ragge1
                • 1598
                #37
                det er så dårligt vær her , ibland ångra att man inte bo kvar i Skellefteå / Sverige , men i det dårligt vær så fick testa vortex gov på benken og det se bra ut , detta er en beta version endå men se bra ut på benken , tatt många testa både igår og idag og '' me like ''
                det är med min Trex 500 med HobbyWing 100A v3 og bruker innebyggdt phasesensor
                nu få det vare fint vær så man kan teste den life
                satt
                N : 2300
                st1: 2500
                st2: 2700
                <span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(250, 250, 250);">
                DX9
                • ragge1
                  • 1598
                  #38
                  nu har fårt testat lite till på benken , og har satt up radio som så Angelos tipsat . allså en v kurve
                  N : 80 : 70 : 65 : 70 : 80
                  st1: 90 : 80 : 75 : 80 : 90
                  st2: 100 : 90 : 85 : 90 : 100
                  hur mye eg beveger thr sticken og se på datapod att thr verdi endra og stressa throttle sticken veldigt mye , turteller håller konstant , me like
                  DX9
                  • ragge1
                    • 1598
                    #39
                    v4 er ut nu
                    DX9
                    • rfauske
                      • Sep 2010
                      • 760
                      #40
                      Fortjener bilde.
                      VX1E kommer forresten på salg på fredag
                      Rasmus Fauske
                      • ragge1
                        • 1598
                        #41
                        før dere med micro heli Vortex Pico VX1p
                        http://www.spartan-rc.com/products/vx1p/vx1p.php?p=2
                        DX9
