Align nyheter
This is a sticky topic.
Runar Sandnes
Constantly fighting gravity
Blade MCPX - T-Rex 250 FBL - T-Rex 500CF FBL - T-Rex 700E FBL - Yak54-50EP - DJI F550 Hexa - Pilot RC´ish Yak-54 m/DLE 30 - BeastX - Spektrum DX7Comment
Været har vært særdeles bra for montering, men langt dårligere for flygning. Vindmåleren står på 32.4m/s nå og det regner horisontalt
Fikk et par testflygeturer i uken. Første jeg merket var at beastX'en fikk helt fnatt, en enorm vertikal loggring med halen. Måtte justere ned cyclic gain endel, og fant at maskinen da oppførte seg normalt igjen. Antar dette skyldes den nærmest komplette mangel på demping i hode nå. Den var endel kjapere i roll og flipprate, men noen enorm forskjell merket jeg nok ikke.
Vurdere å hive inn en CC Ice Lite 50 for å kjøre governor også, og håper det snar blir opphold så jeg får fortsette testingen. BeastX'en trenger endel justering enda, men fikk faktisk blått lys på 6 grader med DFC hode, og det var jo positivt i hvert fall.Comment
Ny hale rotor "control assembly" for Trex700
Shoppet inn ny-released haleroter kontroll "horn" for Align Trex700
Studert det litt nærmere og det virker som Align har fokusert på å løse et av problemene som er sammenføyningen mellom "HN7073T" <<Tailrotor control arm>> og Part Number "90NT019" <<Bearing Holder>>
Her er det en god del slark og Align har løst dette elegant med en stram fin løsning der alle bevegelige deler er heftet sammen med kulelager.
Kommer til å monterer det inne i maskinen utover sommeren (mange andre prosjekter som skal gjøres først)
Men, Align har tilbudt to utvekslininger på "kontroll armen" som bildet viser.
Et "indre" og "ytre" hull for ball-link.
Bruksansvisning er tydelig på hvilket hull mann skal bruke, men er det noen der ute som har eksperimentert med effekten av de to alternativene?
Se bilder nedenfor:
TREX250 Super Combo + TREX450 Pro V2 + TREX700N 3G FBL + OS91HZ-R + Hattori pipe + E-Flite Blade MCPX v2
Realflight G45 simulator
Webside: http://kestral.no/Knut/RC/RC.htmComment
Har min på det indre og helien min er en 700 F3c og det fungerer utmerket etter min smak , bruker Gy 701 .
Halen er 100 % presis med den nye v3 enhetenComment
Herlig, gleder meg til å få tid til å montere inn og prøve... Rapport fra "Xilian" som meldte om dette nye fra Align var tilsvarende positivLast edited by kesundt; 14-05-12, 13:27.TREX250 Super Combo + TREX450 Pro V2 + TREX700N 3G FBL + OS91HZ-R + Hattori pipe + E-Flite Blade MCPX v2
jeg har fortsatt ikke hatt min i lufta, men det ser i alle fall veldig smekkert ut.
Nå driver jeg å herjer litt med det ene og det andre..
Bestiller akkurat nå DFC-hodet etc. Skal komme med tilbakemelding på det ogsåTom I. ArntsenComment
(Kanskje DFC hjelper med å tryne inn i bakken på en mer elegant måte, monn tro)TREX250 Super Combo + TREX450 Pro V2 + TREX700N 3G FBL + OS91HZ-R + Hattori pipe + E-Flite Blade MCPX v2
tja.. Heliet jeg har nå er jo godt brukt.. greit å bytte ut litt deler da.
H70089AT 700DFC Main Rotor Head Upgrade Set (569,-)
HN7116T 700 Newly Main Rotor Holder (415,-)
En høvding for helt nytt hode. Da veit jeg at alt er strøkent, og jeg har siste skrik.
Og hvis det i tillegg er bedre å fly med, så er det jo genialt
Jeg er for øvrig klin gæær'n, og bytter clutchblock også.
Greit å kjøpe litt ekstra når det er salg
GFT7118 TRex 700N Clutch Block Kit (266,- (nedsatt fra 446!))
Skal knipse litt bilder av dette også, + litt beskrivelse.Tom I. ArntsenComment
Forøvrig: KDE, som er kjent for fine Align-upgrades, kommer med sin egen "DFC"-variant: Video Teaser: New KDE Direct XT Main Rotor Head System Series for Trex 700 «
Last edited by xilian; 16-05-12, 09:52.Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Anything worth doing is worth overdoing!Comment
