Originally posted by flarssen
View Post
bruk lipo pose
Vet ikke om jeg skal gråte eller le
Er det noen som har sett en LiPo som eksploderer......
Det som skjer er at det dannes gasser og gassene antennes, med de hullene i denne boksen så vil det stå et par meter stikkflammer ut av disse.
En annen ting som er krise med denne boksen er at du ikke har noen som helst kontroll visuelt eller fysisk under ladningen (dette gjelder all "skjult" lading) Her kan batteriet ese ut og ta fyr uten at du aner noe som helst før flammene spruter ut (og da kan jeg garantere at det ikke finnes noen som tar tak i boksen for å flytte på den.)
Dette havner inn i flommen med bling for bucks ting som dukker opp i markedet for å hjelpe sløve folk...
Mine regler er:- Lad visuelt, følg med på prosessen!
- Er du i minste tvil om batteriet kan være skadet så DROPP ladingen!
- Bruk temperatur måler som kutter lading ved kritisk temperatur ( iallefall ha en audible alarm)!
- Bruk riktig lader til respektiv batteri teknologi!
- Og sist men ikke minst - Bruk Hue - er du i tvil så dropp det!!!
