Kunne ikke sitte stille inne og se på det klare og vindstille været ute. Tok med 120sr ut og hadde noen minutter gøy i lufta. Tok noen full gass til himmels jumps og skulle så hovre rolig ned fra ca 15m høyde..
Plutselig var all motorkraft borte og helikopteret datt som en stein til bakken.
I tilsvarende situasjoner har jeg tidligere reddet modellen fra fritt fall med å gi gass igjen. Men alt virket (lost) og uheldig vis landet den i hard isen i hjul sporene kun ca unda løs snøen på plenen... snakk om uflaks...
Sprek canopy, knekt skid og et vinglete hoved drev...
Stor takk.til kona som reiste innom small size og hentet nye deler så kvelden var reddet med litt reparasjon på stuebordet....
Er det noen som har dårlig erfaring med kontroller som streiker ved -15 kalde...
Hadde jo kun brukt ca halv batteri tid...
Har ingen erfaring med det dessverre, men en ting kan jeg si! Ta godt vare på kona di!!
Hva har jeg gjort for helikopteret mitt idag? Jo, jeg har klasket en jetibox utenpå sendervotten sånn at jeg ser strømforbruket og får en alarm når det er på tide å lande!
hva lander du på av spenning og hvor mye mah ut, og stemmer det med mah inn?
Nå har jeg bare testet såvidt da, men jeg går inn for landing når jeg har tappet 70% av kapasiteten. Antall mAh ut stemmer med mAh inn.
Man kan forøvrig velge om alarmen skal være en sexy damestemme på engelsk, en enda sexyere damestemme på tsjekkisk eller en mere bestemt damestemme på tysk.
nå har jeg bare testet såvidt da, men jeg går inn for landing når jeg har tappet 70% av kapasiteten. Antall mah ut stemmer med mah inn.
De batteriene er så små så at de mister futten etter kort tid i sånn kulde er vel ikke helt utenkelig.
Ladet opp alle batteriene mine igjen (parallelt 3x om gangen) og har nå flydd 5 pakker inne på kontoret a 5minutter så alt virker ok og modellen oppfører seg normalt. Så det de skriver om at "kulden" nok muligens har skylden er jo mulig... (sukk, det er jo ikke akturatt sommer om dagen)
Audun Johnsrud Nittedal - HMFK
* Flyr divserse planker og noen visper. En vellykket flytur er alltid en flytur nærmere neste kræsj.
ikke muligens, vet 100%.... disse pakkene trenger masseee varme, da synker IR, si de er en 1-5c i 10 grader, og faktisk 25c i 30-40 grader.
Takk for godt tips andersand. Jeg trodde faktisk nanoen var litt sprek, men den var så lat i kulda at det var ikke litt gøy en gang. Kanskje det er håp likevell da
Bare tenkte siden du fikk oppsettet ditt til å fungere, hvilken komponenter kjøpte du
bare litt nysgjerrig..
