Er det fortsatt raps på bommen?
Hei,
Jeg har montert HV2BEC Alu i 7HV og Rush heliet mitt, fin oppgradering som er på vei inn i nettbutikken
Så da er jeg endelig ferdig med å glemme å ta med RX batteri til heliene mine.
Litt info om den:
HV²BEC 8,35V 40/50A - out of the Box | VStabi
Anthony Oxlade | R²prototyping gmbhRasmus Fauske
Den så fet ut! Skal du ta inn begge versjonene? Du har jo begynt å få en nettbutikk med kun kvalitetskomponenter etterhvert rfauskeInteressert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Har 8 stk av ALU utgaven på lager, klarer opp til 35A og 18S. Prisen blir ca. 1100,-
Samt at vi har også tatt inn buffer kortene så en kan bygge sin egen buffer pakka alla den til scorpion. Dvs print kort der du enten kan montere kondensatorer eller en liten batteri pakke.
Manual for buffer:
http://www.rc-batteri.no/support/MP-...h_assembly.pdf
Manual for Bec:
www.rc-batteri.no/support/hv2bec_all_manual_v2.3.pdfLast edited by rfauske; 31-07-13, 10:18.Rasmus Fauske
Såvidt, nye Align HV servoene peaker jo på rundt 20ARasmus Fauske
Bls eller bare coreless ? Fant ikke info på dei i fartaRasmus Fauske
Jeg har hatt startproblemer på nitroen etter jeg kom hjem fra ferie. Virket som om motoren ikke ble dratt rundt av starteren, eller manglet komp. Motoren så fin ut, men starterkoppen ble glovarm. Ett klart indisium fram med dremelen igjen---------------------------------------------
Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
Mikado logo 600 3D Vbar
Pokkern.. noen som vet om det finnes noen bedre shafts enn align sine?---------------------------------------------
Originally posted by jonny View PostPokkern.. noen som vet om det finnes noen bedre shafts enn align sine?
Du har nok dremla litt for mye kanskje? Gjorde akkurat det samme feil på min
Har ikke funnet ny aksling, men det er en enkel sak å dreie selv kanskje?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Originally posted by kjellovel View PostFly elektro...---------------------------------------------
