I dag fikk eg endelig flydd igjen etter 1 mnd nede tid! Har skrud så mye på 1:1 biler, men nå er det endelig slutt på da!
Så di siste dagene har eg fikset opp 450'en igjen. Den har fått seg nye esc, 1700 kv motor, 6s lipoes, og nye kst 115mg servoer
Remaiden var velykket, og følesen av og komme seg opp i lufte igjen var god! No må eg bare få justert den sikkligt, og få nervene til og gå litt vekk igjen
Ett spørsmål om 500 tail boom drive case,( Bearings ) Hva er det som skal brukes til smørning
av disse lagerene, jeg brukte tynn olje , etter 10 turer så trur jeg det er 1 eller 2 kuler
igjen i lagret. " nå skal det nevnes at dette var "maid in china" "
Har bestillt nytt lagersett og drive case fra elefun nå.
Jeg bruker symaskinolje. Hvis lageret gikk istykker etter 10 turer, så høres det ut som et dårlig lager eller sinnsykt mye vibrasjon.
FG-6512 Differential Grease - elefun.no - Radiostyrt hobby
Jeg vill prøve med denne nestegang FG grease, bruker " bruker symaskin olje på motor lager jevnlig"
men på de andre er det vanskelig å komme til ( har fungert på One Way Bearing )
Hadde ikke symaskin olje men "bronse lager olje fra modellers", fylte opp lagrene.
Jeg har så vidt kommet i gang med montering av den nye motoren.. Gjorde som dere andre anbefalte og monterte original shim pluss den tykkeste av de to ekstra som følger med..
I stedet for å bruke eksos pakningen som følger med valgte jeg å bruke flytende pakning på eksosporten.. Bruker også litt av denne på gjengene på boltene som holder braketten til potta.. Har brukt dette på alle nitroene mine og har fortsatt ikke opplevd at bolter/potte løsner i flight
Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
Det er godt å se at noen tar vare på de gamle tradisjonene med røyklegging av åkeren
Etter å endelig ha fått til halen på AleeSen mi så ble jeg motivert til å fikse andre heli igjen så da har endelig fått skrudd sammen Panteraen min etter ett "uhell" jeg hadde i vår. Så nå blir det ut å prøve .50 size igjen
Klarte å bestille en X-era 4530 450kv motor ved ett "uhell" også så får se om ikke ett av dei andre heliene mine blir 14S det også (om jeg ikke klarer å rydde plass til noe mer ...)
Skjønner ikke helt hvorfor TT har valgt å feste potta med 7 bolter når andre klarer seg med 2, men ellers gikk monteringen greit.. Motormaiden i morra!
Happy happy! Bra motor, det er den eneste 90-motoren jeg ikke har klart å sprenge
Enig i det med skruene for øvrig...
Kristian Westgård
Nittedal
Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying. — Neil Armstrong
