Originally posted by Brumm
View Post
fy faen da så mye dremling, stakkars bunnplata har fått kjørt seg i dag! trodde alt var ok, så oppdager jeg at jeg bare har kuttet ut hull til bunnkasse og kjølefinner, ikke eksosport.. sheeeeesh! neste gang jeg bygger dette blir det tur på verkstedet med grovmaskineri!
denne tar meg ca 10 ganger så lang tid som en goblin
Jepp. Den modifiseringen der suger. Jeg brukte også fil og dremel. Det gode er att når du har modifisert bunnplata og motorfestene ( og blitt kvitt lysten til å kaldkvele idioten som designet plasseringen av boltene til eksospotta), så er resten smooth sailing. Med unntak av dfc linkene som kan være litt korte på gjengene.---------------------------------------------
Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
Mikado logo 600 3D Vbar
Syns pottedesignet er helt OK jeg. Tar jo på potta før man setter i motoren. Forøvrig er jeg litt enig. men at det er SÅ mye dremling syns jeg ikke. Tok maks 15min å modde motorfestene og dremle utav bunnplata bør ikke ta lang tid det heller :P Jeg la den i fresen og fresa ut større plass.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Noen som hadde giddi og posta et bilde av hva som må dremles bort? Gjelder dette kun den nye 700N? Grunnen til at jeg spør er at motoren smatt rett inn i den gamle 700'en min uten at den buttet noe sted.. Clutch'en linet fint opp mot klokka ogsåLogo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
Goblin 700 : vbar 5,3 pro
HD 500 Cell : brain2
DX9
haleservoen på gamle 700n daua, skal sies at de andre servoene der er flere år, bare haleservoen som er ny, den har knapt gått 2 kanner fuel.
symptom er at den i visse posisjoner, plutselig låser seg, så kan du røre stikka og heli osv, skjer 0
dytter dusåvidt på servohornet våkner den til liv, lukter dau? sensor/pot eller lignende.
hadde 1 flytur der den var dodgy, heldigvis vibrer nitro så mye at den funka mesteparten av tia
testa sensor idag
oppdatering : (MFN) ModellflyNytt.noGoblin 700 : vbar 5,3 pro
DX9
