Ikon, noenspørsmål (govenor,softstart)
  • Ikon, noenspørsmål (govenor,softstart)
    Heisann!
    Har da endelig gjort klar at 550en, og denne gang med Ikon. Har fått den programert ferdig, og sitter igjen med 2 spørsmål:
    1. Når gassen er i bånn, så visser Ikon en Headspeed på 153 rpm, er dette normalt? Med en gang motoren begyne og snurre begynner den ifra 20 rpm osv oppover, helt som normalt.
    2. Etter eg fikk programert softstarten, så går det 5-6 sekunder før motoren begynner og snurre, etter man har gjitt gass. Er det rå og få denne tiden kortet ned?
    Ellers gjik det som en lek!
    • T-rex 450L Dominator. BeastX
    • T-rex 550 Pro Dfc. BeastX
    • T-rex 600N. Ikon
    1. CC ESC ? normalt
    2. Ha av alle blader, koble opp Ikon og gå inn i advanse meny, under govenor øk minmum throttel til motor starter , og senk den ett par klikk etterpå ...
      Skal ikke kuppe tråden din på noen som helst måte, men er svært spent på hva du syns om Ikon (Brain) gyroen og hva du har prøvd fra før. Legg gjerne ut erfaringer, etterjusteringer, hvordan den føles osv.
