sammen med en grei starter som de fleste hobby butikker selger.
Morten
- Skymaster Hawk m/ATJ220SV
- Krill Avanti S m/ATJ220SV
Poenget med funtech startforlengeren er at du kan kjøre opp turtallet på starteren uten at den drar motoren rundt før du presser starteren ned slik at O-ringen får tak. Det gjør det mye enklere for starteren å dra motoren igang og det fungerer meget bra uansett om det er enveislager i helikopteret eller ikke.
En batteridrill har normalt mye høyere moment enn de starterene som er beregnet for vårt bruk. Faren med å bruke batteridrill er at du kan skade både motoren og heliet dersom motoren er druknet i fuel i det du prøver å starte den.
Funtech startforlengeren settes rett inn i gummien på starteren og passer dermed i alle standard startere.
Nå er det ikke alle driller der denne sluremekanismen fungerer når du kjører den i revers. Jeg sliter vanligvis ut en batteridrill i året på jobb, og har enda ikke hatt en der sluringen virker i revers.
Dette skyldes nok at det kun er helipiloter uten skikkelig starter som ville hatt bruk for denne funksjonen.
Det er jo selvsagt et poeng...har brukt drill på nitro bil og den var mer skånsom enn den medfølgende starteren, selv i revers
Eller kan jeg melde at Europris sin drill som jeg kjøpte for hyggelige kr 99,- har clutch også i revers. De har også en på 18V mener den kostet kr 149 i forrige uke..
