Ikon-trøbbel
  • kristianwest
    • May 2011
    • 1769
    Ikon-trøbbel
    Jeg bytta ut BeastX med Ikon på et av Jr NEX E8-maskinene mine. Men jeg har en helt utrolig frustrerende hoderisting etter byttet. Det forsvinner ikke, samma hva jeg gjør.
    Jeg har lest mye om folk som sliter med å få cyclic gain til å sitte i Ikon-setup, og hadde et håp om å klare å sirkle meg inn, men nå gir jeg opp.
    Det kan selvsagt være noe mekanisk også, men heliet har flydd fint med BeastX uten noen tendenser - så det er fristende å tenke at det er et eller annet feil i Ikon-oppsettet.
    Dere som har peiling - er det noe mer man kan gjøre enn å bare dra cyclic gain-spaken fram og tilbake i oppsettet? Er det noe å hente på å sette seg inn i PID-parameterne?
    Kristian Westgård
    Nittedal
    — Neil Armstrong
  • andersand
    • May 2012
    • 2316
    hvor mye pitch og cyclic har du i grader, og hvor mange % står det da i menyene?
    • kristianwest
      • May 2011
      • 1769
      Ikon-trøbbel
      12 grader pitch (46%), 10 grader cyclic (26%).
      Kristian Westgård
      Nittedal
      — Neil Armstrong
      • rfauske
        • Sep 2010
        • 760
        ingen erfaring med iKon men høres ut somom servoarmene er i lengste laget.
        Rasmus Fauske
        • kristianwest
          • May 2011
          • 1769
          Ja, er enig i det. Men verdiene er ikke så dårlige at det burde bli så ille. Og hvilke verdier det bør være er dårlig dokumentert. Får prøve å skru kulene ett hakk nærmere sentrum.
          Kristian Westgård
          Nittedal
          — Neil Armstrong
          • andersand
            • May 2012
            • 2316
            høres ut som helt merkelig geometri på hodet, men flytt 1 hakk inn og se hva som skjer.
            • kristianwest
              • May 2011
              • 1769
              For en utrolig irriterende gyro. Er det noen som flyr med Ikon lenger, eller er det et oppgitt prosjekt for de fleste?
              Kristian Westgård
              Nittedal
              — Neil Armstrong
              • andersand
                • May 2012
                • 2316
                jeg har utelukkende brain/ikon og det fungerer finfint!
                • ragge1
                  • 1598
                  eg å bruker ikon og den fungera veldigt bra
                  Goblin 700 : vbar 5,3 pro
                  HD 500 Cell : brain2
                  DX9
                  • kristianwest
                    • May 2011
                    • 1769
                    Damn it. Da er det meg det er noe feil med
                    Jeg begynner å tro det er noe mekanisk. Dvs - nå har jeg skrudd meg inn så heliet flyr bra på høy headspeed, men på normal er det sankteveisdans.
                    Kristian Westgård
                    Nittedal
                    — Neil Armstrong
                    • Loke
                      • Sep 2014
                      • 63
                      Av erfaring (er elektriker av yrke), vet jeg at folk flest i disse elektroniske dager har lett for å henge seg opp i software før man går gjennom hardwaren. Generally speaking - retter ikke noen finger mot noen. Så godt mulig det er noe mekanisk ja. I løpet av et par måneder har jeg blitt kjent med 2 stk. iKon. Har bare godt å si om den så langt, men har sett enkelte møte veggen med den også, uten at jeg kommer på detaljene i farten. Det kan jo være noe med lav headspeed/gyro setting...stusser litt på av og til, at man skal stille inn gyro gain så man får 45 i iKon softwaren. Dette ga kraftig tail wag med Forzaen, og jeg dro ned til 35 på Tx. Da har jeg 27 i iKon SW, og fremdeles "grønt lys" for Heading Lock. Skal prøve meg litt frem med lavere headspeed etterhvert, men det blir med T-Rexen. Når jeg får den UT av hangaren, vel og merke (bygger om til beltedrift).
                      PS: En skal selvfølgelig ikke se bort fra problemene forsvinner med en ny SW oppdatering heller
                      mSR, mSRX, Mini CP, mCPXv2, V120D02S, T-Rex250DFC/iKon, Forza450EX/iKon
                      • andersand
                        • May 2012
                        • 2316
                        jeg kan fly min DFC goblin 700 på så lav headspeed at den knapt hovrer med 14-15 grader pitch, og den er ikke ustabil...
                        • Loke
                          • Sep 2014
                          • 63
                          Testing av yttergrenser, skjønner jeg - slettes ikke verst! Gleder meg til å bruke T-Rexen til eksperimentering til uka. Har flydd mCPXv2 lenge med lav headspeed, men mister da tail ved pitch pumps, men den er grei å ta inn igjen. Blåser det fælt, har jeg full headspeed.
                          PS: Jeg skulle likt å vite hva dere har som gyro gain i Tx, men spesielt (for 450 size) hva det ender opp med i iKon softwaren. Jeg bruker DX8 og DSMX satelitter, og endte som sagt opp med 35 i Tx/27 i softwaren.
                          • andersand
                            • May 2012
                            • 2316
                            gyro % avhenger av heli, giring, servo, bus, sender, endpoints osv.. = 100 individuelt
                            • kristianwest
                              • May 2011
                              • 1769
                              Gain kan jo være alt mulig, egentlig. Som Anders sier. Bortsett fra at heliet (eller halen) blir som softis hvis den står for lavt. I mitt tilfelle må jeg langt ned på 20-tallet for å få bort oscilasjon, men da er ikke maskina god å fly. Altså er det noe galt et sted. Kan være et lager, kanskje. Må nok finne fram skrutrekkeren.
                              For å sette gain skrur man opp til man får risting, og så skrur man tilbake et par knepp.
                              Kristian Westgård
                              Nittedal
                              — Neil Armstrong
