bør jeg kjøpe denne raptor 50?
  • samen36
    • 147
    har fått tilbudet om å kjøpe en raptor 50v2 med tt pro motor, en futaba 9253 servo, og resten jr es 539 servoer. hitec mottager, futaba 401 gyro, batteri, el. starter, fuel pumpe. motoren har bare gått 2 tanker!
    er servoene gode nok??? får den med alt for 5000kr. bør jeg kjøpe?
    hva kan jeg eventuelt ff¨solgt den i gjenne for?
    mvh
    Gard Haug
    T-rex 600n Pro
    DX7, Os Hyper, 9351, 611, jk50 potta, gv1, Fromeco
  • samen36
    • 147
    også
    er motoren bra? hvordan er holdbarhenet på den? er den sterk, osv. ønsker alle opplysninger
    Gard Haug
    T-rex 600n Pro
    • ehaga
      • Feb 2005
      • 1173
      Hei,
      Jeg har en neste slik, dvs det var slik min var når jeg bygde den opp.
      Servoene fungerer greit for å lære seg å fly. Men du må regne med at du må bytte JR servoene etter ca 15-20 timer. De blir slarkete.
      Motoren er også helt grei. Men jeg tror jeg kan si at helikoptermiljøet har litt forskjellige erfaringer knyttet til motoren. Det er flere som har slitt litt med både høy temperatur og kanskje litt vanskelig å stille riktig.
      For å si det slik så har jeg byttet ut både motor og servoer. Det kan bety at du må investere ca 1600 for ny motor og ca 600 - 900 pr servo.
      Lykke til
      - Erik -
      Logo 600SX + 6003D
      Logo 400SE
      Futaba 18MZ
      • Morten
        • Apr 2002
        • 386
        Da tør jeg påstå at de ikke kan eller vet hvordan en TT50 motor skal justeres.......
        TT50 motoren fungerer glimrende til sitt bruk, men er ikke blant de motorene på markedet med mest power.
        Som nybegynner vil du ha mer en nok power med denne motoren, og den er faktisk veldig lett å justere inn.
        Morten
        - Skymaster Hawk m/ATJ220SV
        - Krill Avanti S m/ATJ220SV
        • Tintin
          • Jan 2005
          • 4631
          Trodde det gjaldt mer eller mindre alle nitromotorer jeg..
          • Dr.Phil
            • Jul 2004
            • 322
            Jeg syntes ihvertfall TT50'n fungerte meget bra.
            Greit med futt, og ikke i nærheten så tørst som hyperen min er.
            Selvfølgelig er hyperen hissigere, men synes ihvertfall det var topp med lengre flytid, spesielt i begynnelsen når motorkraft ikke er det viktigste.
            Philip
            www.airheads.no
            Hobby24.no
            • samen36
              • 147
              takk for hjelpen alle sammen. jeg får den nå for 4500. da kjøper jeg den. ville tro det var en grei pris!?. motoren funker vel ganske bra til lit 3d øvelser også eller?
              så er det dette med grader på pitch og padlere. hvor mange +/- grader bør jeg ha på pitchn? og hvor mye utslag på cyclicen (padlene) ved stille og ved mer rå flyving? noen som har forslag til %motor ved hovring, 3d osv?
              mvh
              Gard Haug
              T-rex 600n Pro
              • ehaga
                • Feb 2005
                • 1173
                Mitt oppsett er følgende :
                Normal flightmode : +11 grader maks, hovrer på +5,5 -2 i min. Hovring på ca 1500 RPM.
                Flightmode 1: +10/-10 1750 RPM
                Flightmode 2: +10/-10 1850 RPM
                - Erik -
                Logo 600SX + 6003D
                Logo 400SE
                Futaba 18MZ
                • ehaga
                  • Feb 2005
                  • 1173
                  Forresten - dersom det er tre-blader på den du kjøper anbefales det ikke mer enn 1700 RPM !!
                  - Erik -
                  Logo 600SX + 6003D
                  Logo 400SE
                  Futaba 18MZ
                  • samen36
                    • 147
                    hei
                    ja det er treblader. takk for opplysningene, men da må jeg vel ha en governor får å få målt dette?
                    mvh
                    Gard Haug
                    T-rex 600n Pro
                    • ThomasB
                      • Aug 2004
                      • 1305
                      neida- en vanlig fly turteller er bra nok. finnes fra 200 kr og oppover
                      www.airheads.no
                      • Jon Roger
                        • Mar 2004
                        • 120
                        Det å bruke en turtallsmåler som er beregnet for fly og som krever at du holder den noen få centimeter fra propellen/rotoren synes jeg er en dårlig ide. Til heli bruk er optiske tachometere bedre egnet. http://www.miniatureaircraftusa.com/....asp?prod=0524
                        Dersom du vil bruke governor for å regulere turtallet må du i mange tilfeller allikevel bruke en turtallsmåler for å finne ut hvor høyt turtallet faktisk er. Så vidt jeg vet er det kun Futaba sin GV1 som har et display der du kan taste inn ønsket turtall.
                        Selv ville jeg heller brukt pengene på et sett med rimelige glassfiberblader om jeg var deg. Da blir ikke dette med turtall fullt så kritisk, og du vil i tillegg få en litt stødigere modell.
                        Men om du har muligheten for å få en erfaren pilot til å hjelpe med å sette opp helikopteret så bør det ikke være noe problem å tune maskinen slik at det går greit å fly den med treblader uten bruk av governor. Det er bare snakk om å bruke litt snille throttlekurver slik at du er på den sikre siden.
                        • Tintin
                          • Jan 2005
                          • 4631
                          Biltema
                          Måleavstand 5-50 cm, ikke testet den, sikkert ikke å anbefale
                          • OAK
                            • 863
                            Originally posted by Jon Roger
                            Men om du har muligheten for å få en erfaren pilot til å hjelpe med å sette opp helikopteret så bør det ikke være noe problem...
                            Dette er et meget godt råd som du bør følge før du prøver helikopteret ditt for første gang samen36. Er du helt fersk på helikopter er det fort gjort å gjøre noen "blemmer" som kan bli både dyre og farlige dersom du insisterer å gjøre ALT på egenhånd uten hjelp.
                            Men gjør så godt du kan med å sette opp helikopteret før du får noen andre til å kontrollere at det ser fornuftig ut og ta de første test-turene for deg.
                            Jeg hjelper deg gjerne med å sette opp raptoren din når den tid kommer. Bare å ringe meg.
                            mvh.
                            Ole André
                            • samen36
                              • 147
                              hei
                              bor du i sande også? synes jeg har hørt navnet ditt et sted. jeg ha pleid å fly fly på skoger. er vel en av de få unge der oppe.
                              ja det kunne vært fint med hjelp på oppsettet. tror jeg skulle klare å hovre greit sa jeg har gjort dette lit før.
                              mvh
                              Gard Haug
                              T-rex 600n Pro
