servoer på raptor
  • burner-duck
    • Feb 2006
    • 54
    servoer på raptor
    Hei dere på forumet er ny her så får håpe at innlegget blir lagt på rett plass.
    Har ein raptor 50 som det står fire hitec 425bb servoer på nå har den eine slutta å virke.
    Har lest at alle servoene untatt halerotor må være like,så er det noen her som kan svare på om det er andre servoer med tilnærmet samme egenskaper som kan brukes i sammen med 425 servoene eller må eg kun bruke 425.
    burner-duck
    Werner Gundersen
    500,600esp,600n,Tamiya scania
    Leverandør av fuel og rc utstyr på Karmøy
    mail wg@haugnett.no mob 98234566
  • Aeroholiker
    • Aug 2003
    • 360
    Servoene på høyde og sideror (elevator/roll) bør være like.
    Pitchservoen kan med fordel være noe sterkere.
    Throttle servoen kan være en enklere servo.
    Du sier en servo har sluttet å virke... hvis de andre er like gamle/slitt, er det kanskje en ide å bytte fler... det kan bli billigst i lengden.
    Jeg har brukt hitec HS-635HB, drar 5,5 kg (hvis jeg ikke husker feil) på min R30. Jeg er ihvertfall førnøyd med de. rimelig og god.
    Geir
    Geir Bjelkarøy
    http://www.phoenix-rc.org
    "Når små menn kaster lange skygger, blir det snart mørkt"
    • burner-duck
      • Feb 2006
      • 54
      Hei igjen heliet er brukt ca 8 liter så servoene er nok greie men eg klarte å havarere eit par tenner på eine drevet i servoen eg har liggende ein 322 servo kan denne evt brukes til gass da?? for da kan eg jo bruke gass servo til aileron
      Burner-duck
      Werner Gundersen
      • Aeroholiker
        • Aug 2003
        • 360
        322`n kan brukes på throttle.
        G
        Geir Bjelkarøy
        • burner-duck
          • Feb 2006
          • 54
          Tusen takk for raskt svar, da slipper eg å vente på fleire deler hadde ufrivillig landing forrige helg så eg måtte investere i nye rotor blader.
          mvh
          Burner-duck
          Werner Gundersen
          • pleym
            • Dec 2001
            • 909
            Du kan jo bytte drevene da? Det koster ikke allverden
            • Tom Erik
              • 1601
              Enig med Pleym, skift heller drev enn å sett inn en 322. Disse 3-serie servoene fra H.... har en stygg tendens til å vibrere i stykker i ett helikopter. Loddingen går opp eller motoren brenner opp.
              Tom Erik Smedal
              www.artistic3D.net
              www.photopia.no
              • burner-duck
                • Feb 2006
                • 54
                Hei ja sitter her å leiter etter nettbutikk som har drevsett men den eineste plassen som ser ut til å ha dette er duckson og der har det vore så vannvittig leveringstid på d meste at det hadde vore greit å funnet det ein annen plass,evt hvordan er det å bruke hitec 422 el 475 servoer da??
                425 er det også dårlig å finne på div nettbutikker
                Werner
                Werner Gundersen
                • sskogen
                  • Feb 2005
                  • 403
                  HS-475HB (Karbonite, kulelagret) burde overleve, men vær oppmerksom på at denne servoen er TREEEEEEEEG (0.23 sec/60 grader OPPGITT). På den annen side, er det vel neppe så viktig med 0.06sec på throttle, medmindre du har stilt motoren din VELDIG riktig. :P
                  Vær dog oppmerksom på at det har begynt å dukke opp rykter om at hitec sin karbonite-blanding blir sprø når den utsettes for fuelsøl. Sprø plast + vibrasjoner i helikopter er i utgangspunktet ikke en veldig god plan, og jeg kan tenke meg LANGT triveligere scenarioer enn en throttle-servo som står dønn fast på "åpen".
                  Skal dog avstå fra å gjøre denne tråden til "enda en" mislike-hitec tråd. Er nok slike her på forumet (og på de fleste andre heli-forum på nettet) til at folk flest har plukket det opp.
                  Ett tips jeg dog kan gi deg: Det er MYE billigere å bruke LITT mere penger på servoer. I lengden.
                  //Svein
                  Svein Skogen
                  • Trondhjem
                    • Dec 2004
                    • 639
                    Prøv en mail eller telefon til Martinsen Hobby.
                    Vet de har en del drev sett til Hitec hengende på veggen.
                    Odd Arne
                    OAF
                    Caliber 30FT MiniTitan
                    Div Fly
                    Radio Hitec Aurora 9
                    www.ringerikemfk.com
                    http://modelsport.no/
                    • burner-duck
                      • Feb 2006
                      • 54
                      Hei fikk utrolig nok tak i dreva på den lokale sjappa så nå er raptoren klar igjen takker for all hjelp!!!!!!!!
                      Werner
                      Werner Gundersen
