tz?
  • murius
    • Dec 2005
    • 113
    tz?
    Har nå hatt må jeg si gleden av å fly både raptor 50 170 tanker og tz 50 i 45 tanker.
    Må si til de som tviler på tz, at dette er en maskin som er helt på høyden med raptor bortsett fra noen småplukk.
    Så for de som lurer så kommer noen positive og negative ting med tz Vrs raptor.
    Etter å ha satt sammen en komplett tz på 3 timer inkl elektronikk så må det å regne være meget bra. Vet ikke helt om jeg hadde satset på tz som første helli grunnet at denne kommer 95% ferdig sammensatt.
    Greit at man lærer kanskje gangen og navn på de fleste ting dersom man velger 50 size som sin lære maskin. Der er jo raptor genial. Enkel å sette sammen, samt at man plukker opp en del nyttige ting underveis slik at å reparere etter første cræsj går litt lettere.
    Tz kommer med ferdig sammensatt hale og kropp. Hodet er også komplett ferdig.
    Det som må monteres er understell, Feste halebom til chassis samt å tre hovedaksel med rotor hode ned i chassis.
    Deretter er det innmontering av servoer og resten av ønsket elektronikk.
    Første gang jeg lettet tz`n etter å ha brukt mye tid på raptor i luften fikk jeg litt sjokk. Den er ekstremt kilen med innstrillinger for raptor. Det er ikke mulighet for mykere innstilling på hodet, så her må epa og expo brukes flittig.
    Var faktisk nede i 40 på epa på elevator. Da var den tilnærmet lik r50.
    Men etter å ha blitt vant til maskinen er dette nå oppjustert.
    Tz er en utrolig kvikk å lettflydd maskin. Dessuten virker det som dampers i hodet er mye hardere slik at man får en konstant reaksjon ved flipper og roller.
    Hodet virker og er vel en av de tingene som jeg faktisk synes er bedre enn raptor sitt.
    Ellers er den noen småting som jeg har skiftet som rett å slett ikke enten har fungert eller som jeg har ansett som en kilde til problemer.
    Enveis lager til hoveddrev rett og slett skjærte seg, slik at ufrivillig autorotasjon ble foretatt. Dette skal visst være løst på de modeller som er i butikken nå.
    Halerotorbladene er litt for myke etter min smak. Disse gir litt mye vibrasjoner i spinn up. Skifet disse.
    Chassis er faktisk endel sprøere enn raptor sitt.
    Ellers er tz for en nydelig maskin som er helt på høyden med raptor.
    Koster man på seg 75,- så er ihvertfall de ting som jeg ikke var fornøyd med skiftet. Dersom man da ikke skifter chassis.
    Det er forøvrig noen forskjeller på begge helliene.
    Halerotor med hylse passer ikke fra raptor og over på tz. PÅ tz er aksel litt lenger slik at dersom man forsøker bruke raptor sin så vil denne låse seg på tz, grunnet at limit blir for stor.
    Hodet er helt forskjellig fra raptor sin med en del mere alu samt helt andre overføringer fra swash. Men liker faktisk denne løsning bedre da padlearmer ligger under hovedbladene, Og hodet virker bedre og fly med.
    Canopy leveres i glassfiber. Festeklips til denne i understell er et irritasjonsmoment for seg selv. Alfor hard. Byttet denne med raptor sitt festeklips.
    Men alt i allt så kan jeg foreløpig bare si meg fornøyd med tz. Så dersom det ikke oppstår noen uventede ting blir nok dette hellien som jeg satser på dersom denne går i bakken med et smell, Som det gjør innimellom. Pengene jeg sparer bruker jeg til bedre gyro eller annet bling.
    Men kanskje det er andre med noen andre erfaringer her inne?
    3 raptor 50 os50h
    2 tz 50 os50h
    4 elktro 3d twister cp2
    trainer cessna 52 firetakt
  • ThomasB
    • Aug 2004
    • 1305
    bare kort ved siden av. jeg har flydd TZ50, og PRO utgaven, og 90 maksinen, samt r50, r50SE og R90. må si at jeg synes tz er masse heli for pengene. ikke noe å si på kvaliteten her egentlig. flyr like bra alt sammen.
    www.airheads.no
    • Tintin
      • 4631
      Hvor mange utgaver finns det egentlig?
      Trodde det var i utganspunktet 1, den Xmode har men ser Elefun har en noe "enklere"
      Hvilken er std, pro og se?
      • ThomasB
        • Aug 2004
        • 1305
        SE er selvpåfunnet navn fra xmode, arvet fra raptor. Pro er helalu utgave, og std er den elefun har
        www.airheads.no
        • Tintin
          • 4631
          Ok, takk, hadde en mistanke om det ja. Da er vel fortsatt Xmode svært bra på pris...
          • ThomasB
            • Aug 2004
            • 1305
            er ikke mye forskjell da. er bladboldere i alu og noe anna småtteri.std versjonen flyr minst like bra
            www.airheads.no
            • Tintin
              • 4631
              Det var mitt neste spørsmål du svarte på der.
              Vet du eksakt hvilke deler som skiller på Elefun og Xmode sin versjon?
              I beskrivelsen hos Elefun står det metall hub, er ikke huben den biten som er mellom bladholderne ?
              (Den er i plast på bildet de har ute..)
              • ThomasB
                • Aug 2004
                • 1305
                jo. bladholdere og mikserarmene er vel i grove trekk forsjkellen. begge leveres med glassfiber canopy.
                www.airheads.no
                • Sroterud
                  • 29
                  Hvilke deler ?
                  Jeg er stolt eier av en TZ 50, var ute på min 4.tur i dag. Kan ikke sammenligne med noe annet en Zoom 400´en min.
                  I forhold til den er jo TZ´en "rolig som skjæra på tunet."
                  Regner meg fremdeles som nybegynner så det hadde vært artig og vite hvilke deler du har byttet.
                  MVH
                  Ståle H R
                  Ståle H Roterud
                  Lillehammer mfk
                  www.srsiden.com
                  SebArt Katana 50 E
                  Raptor 50 Titan
                  T-Rex 450 SE
                  T-Rex 600 N Pro
                  Micron FP, Selges (PM)
                  Div depron
                  Futaba 9C m/Spectrum modul
