Anbefaler deg en kraftig 180 starter med 2 stk batteripakker under som er festet til en gummi sak ,dette får du kjøpt hos www.helizone.no selv har jeg 2200 Sanyo mah nicads, 7stk på hver pakke=8,4 volt , seriekobler disse og vips så har du 16,8 volt og det drar rundt det meste......
med 24 V er det ikke noe som stopper deg, men du må passe på at motoren ikke har fuel lock, for denne starteren er så kraftig at den kan skade motoren hvis du har lock. her gjelder det å vite hva man holder på med
Det har aldri vært så lett å starte en 90 maskin som etter at jeg fikk denne starteren.
Lykke til!
Morten
- Skymaster Hawk m/ATJ220SV
- Krill Avanti S m/ATJ220SV
Dynatron er antgelig en av de kraftigste starterene på markedet. Mitt inntrykk er at når de kobles til ni.ca baterier, er det bateriene som er problemet. batteriene greier ikke levere nok amp. spenningen synker og efekten synker. Om vinteren blir dette enda værre. Jeg har fått tak blybaterier som er på 5 amp/h spesiallaget til upc, det betyr mye strøm på kort tid og det er sukker for en starter. Batteriene er garantert å leverer hele 75 amp. på 24v. Kvikke hjerner regner fort ut at det er hele 1800 w. Og det holder i masse vis selv på svin kalde vinter dager.
