Ccpm ?
    Ccpm ?
    For å fly heli med ccpm, må man da ha en sender som har spesiel mix for dette eller holder det med vanlig heli program? og er det ikke t-rex uten ccpm å få kjøpt lengre?
  • bfjermestad
    • May 2005
    • 4
    Du er nok nøtt til å ha en radio som har støtte for ccpm swash-plate. De fleste radioer med heliprogra har støtte for å bytte swash type.
    Børge
    Børge
    • Heliman
      • Mar 2006
      • 1254
      Alle trex'er har ccpm, spørsmålet ditt antar jeg dreier seg om ECCPM da denne mixen ligger i radiosenderen. Kan radioen mixe sammen 4 kanaler(pitch,throttle,aileron,elevator) så kan du nok mixe dette sammen selv, men på en slik radio er det nok ECCPM mix som ligger klar.. Trex med MCCPM går vel an å få kjøpt, men jeg har inntrykk av at de ikke er særlig populære lengre etter at eccpm'en kom. CCPM betyr forresten Cyclic Collective Pitch Mix og den er enten Mecanic eller Electronic er det blitt meg forklart...
      Bjørn Tore Espevik
      Team Visa...
      • Psyko-lefse
        • 1438
        Align har ihvertfall ikke sluttet og selge de, kanskje Elefun kan ta inn en for deg neste gang de bestiller derifra?
        Morten Smøraas
          takker for svar da skjønner jeg litt mere
            Venter heller til jeg skal ha ny radio. for de nye har vel Eccpm.
              Originally posted by walkera 36#
              skal du ha den gamle versonen t-rex 450 V2????????????
              Tenkte på det da jeg har en gammel jr radio på hånd. den har ikke Eccpm tror jeg. men jeg drøyer det foreløbig. han som har radioen har ett kyosho 60 heli som knapt er brukt som jeg også kunne få veldig billig.
              • Tintin
                • 4631
                Det finns en HDE versjon av XL'en som er en videreføring av den gamle X'en. Denne trenger ikke radiomikser.
                Vil man oppgradere så finnes det en HDE CF ramme som er helt nydelig. Ingen slark og bevegelsene går uten noen motstand. Har akkurat satt sammen en som jeg skal bruke på den gamle X'en. Anbefales.
                De gamle flyr ikke noe dårligere enn CDE versjonene om man plukker bort slarken. Med CDE versjonen som ikke har servoene rett på swashen så er det omtrent like mange muligheter for slark som på en HDE versjon.
                Det er lett å bytte mellom variantene, behøver plast for kr 150,- eller deromkring.
                • ThomasB
                  • Aug 2004
                  • 1305
                  hvor gammel er denner JR radioen? vet at de gamle 3810 radiene har eCCPM støtte iallefall.
                  www.airheads.no
                    hmmm det er en gammel 3810 så kanskje den har eCCPM da. det må jeg sjekke opp. Takk for tipset
                    • ThomasB
                      • Aug 2004
                      • 1305
                      en kamerat flyr ihvertfall Kyosho Caliber med en slik, og den er da iallefall eCCPM
                      www.airheads.no
                      • Tom Erik
                        • 1601
                        Kyosho Caliber kan bygges med både mekanisk og elektronisk CCPM....
                        Tom Erik Smedal
                        www.artistic3D.net
                        www.photopia.no
                        • ThomasB
                          • Aug 2004
                          • 1305
                          Han Flyr Med Eccpm Sier Jeg
                          www.airheads.no
                          • Tom Erik
                            • 1601
                            Det ser jeg du sier,- det var bare ment for å avklare evnt. tvil....
                            Tom Erik Smedal
                            www.artistic3D.net
                            www.photopia.no
                            • Trondhjem
                              • Dec 2004
                              • 639
                              For å avklare dette.
                              Dere har rett begge to.
                              Og ja 3810 har oppsett for 120 ggraders swash plate.
                              OAF
                              Caliber 30FT MiniTitan
                              Div Fly
                              Radio Hitec Aurora 9
                              www.ringerikemfk.com
                              http://modelsport.no/
