hvis motor skulle klikke i lufta, (kan jo skje hvem som helst), hvordan skal han bruke "gassen" til å lande???????
autorotasjon
autorotasjon
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartTags: None -
#3 UnapprovedJa nå begynner forklaringene å ligne noeDet er en ting du kan prøve litt i begynnelsen, det er å simulere autoer i normal modus uten å bruke throttle hold. Det er litt mindre skremmende å begynne med det.
Når du føler deg trygg på det prøver du autoer i litt høyde, skru på throttle hold etter du har gitt negativ pitch der oppe for da mister du ikke turtall på rotoren. Skru av throttle hold når du er sånn ca 10 meter over bakken for så å ta det på nytt.
Ta dette steg for steg helt til du føler for å sette den helt ned.
Autoer er kjempe gøy når man begynner å få det til og det trengs litt trening for å lære seg å lytte etter rotorturtallet.
De store gutta gjør jo 3D øvelser på veg ned i Auto og det er helt rått å se på
Som Jon-Arne skriver så er dette med kurver veldig viktig for at dette skal funke bra. Lykke tilComment
jaja motoren stoppa den gitt, e d irriterer meg at jeg ikke vet hvorfor, (kan ha kommet borti stoppknappen da) 30meter opp i lufta, gikk ganske rett ned, men understellet og bommen røk, (litt flaks også hehe)trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartComment
hmm.. stopper motoren din hvis du har pådrag og trykker inn stopp knappen ? det gjør ikke min. jeg må ha stikka helt nede for og få kuttet motoren. servoen reagerer ikke en gang hvis jeg prøver throttle cut med litt pådrag. men servoen reagerer på throttle cut med stikka helt nede. er en grei forsikring synes da jegComment
Det er lurt å øve på autorotasjon med throttle-hold verdien satt så høyt at clutchen akkurat er i inngrep. Dette gir litt ekstra fart på rotoren og på denne måten skal det svært mye feilmanøvrering og stikkebruk til før du mister alt løftet.Comment
Originally posted by dj_mazhmm.. stopper motoren din hvis du har pådrag og trykker inn stopp knappen ? det gjør ikke min. jeg må ha stikka helt nede for og få kuttet motoren. servoen reagerer ikke en gang hvis jeg prøver throttle cut med litt pådrag. men servoen reagerer på throttle cut med stikka helt nede. er en grei forsikring synes da jeg
Throttle cut, hvis det er det du bruker stilles inn under throttle trim og aktiveres med trainer bryteren.Comment
slik er det på JR ogsåComment
