Os 91 hz
  • arntl
    • Jan 2011
    • 28
    Os 91 hz
    Hei!
    Har et spm ang os 91 motor.
    Har forgasser uten regulator nå som blir matet med trykk fra potta.
    Har en forgasser med regulator liggende, kan denne brukes med trykk fra potta, eller må den ha trykk fra baklokket?
    Må vel uanset ha en check valve slik at trykket holdes i tanken.
    Vil forgasserbytte ha noen effekt med tanke på effekt/andre fordeler?
    På Forhånd takk!
    Life's short, Full throtle
    Spectrum DX8
    T-Rex 700N V-bar FBL
    HK/T-Rex 600E BeastX FBL
    T-Rex 450 PRO Tarot Zyx FBL
    McpX
  • jan-t
    MaxFactor
    • 382
    Hei..
    Her må du ta trykket fra baklokket.. Det fra potta blir litt for svakt, bygger du om må du huske enveis ventilen. Du vil nok ikke merke noe forskjeld når det kommer til effekt. Men kan hende motoren går litt reinere. Fuel'n får litt bedre forstøvning når den kommer inn i dysa med høyere hastighet, siden trykket i tanken er høyere en det man får fra pottetrykk.
    Hadde det vært min motor hadde jeg ikke giddi og bygget om. bortkastet tid og penger, spør du meg.
    Vil du ha mere power så kjøp OS 105 eller Ys 91SRS eller Ys120
    Jan-Thomas MAXFACTOR Sollie
    Viking-Smackdown.com
    Jerofuel
    Lynx Heli Innovations
      Dersom du bygger om bør du og sette på et T-stykke mellom enveisventilen og tanken. Da kan du slippe av overtrykket etter endt flytur samt for lufting mens du fyller.
      • LarsO
        • 1273
        Hvilken erfaringer har dere gjort dere med regulatoren?
        • Kristian
          • Sep 2006
          • 109
          Det fine med regulator er at man alltid få samme fueltrykk til motoren. Med pottetrykk på store motorer kan man oppleve at motoren går leanere på slutten av tanken(med pottetrykk bruker man ikke enveisventil). Regulatoren fungerer bra på min OS105!
          -Futaba 14 MZ
          -2 JR Sylphide 90 med Funtech Staysee kropper
          -Robbe Futura Nova
          -Robbe Futura Contest
          -Schlüter Champion
          -Schlüter Mini Boy
          -Schlüter DS22
          -Century Ninja ProMaster
          -TSK Mystar 46
          -X-Cell 40
          -Ikarus Piccolo
          -ZN Line Synergy
          -BVM Aggressor
          -Cheveron 60 på flotører
          -Yoshioka Model Factory Viking 40
          -Donut models Nexus
          -noen biler og båter
          • LarsO
            • 1273
            Konseptet og virkemåten er jeg vel kjent med. Er vel heller mer nyskjerrig på holdbarhet og funksjonalitet til slike 'high tech' løsninger over tid, fungerer det like godt etter ett år eller 10 kartonger fuel?
            Husker det var mange som opplevde kluss med pumpemotorene, dog dette var en mer mekanisk løsning en regulator.
            Jeg fant ikke den den gode gamle 91HZ noen plass, så jeg ble 'tvunget' til å kjøpe en HZ-R.
            Spent oppførselen over tid...
            • Kristian
              • Sep 2006
              • 109
              Har fløyet med YS91ST og SR siden de kom. Det fungerer fint. Eneste problemene jeg har opplevd er at olje etter lang tids lagring kan tette systemet. Det var en av de største grunnene til at jeg nå gikk for OS, siden den har alt lett tilgjengelig på gasseren. På YS må man jo ut med motoren, siden regulatoren sitter bakpå kassa. Det er nok viktig å kjøre regulatoren tom før lagring.
              -Futaba 14 MZ
              -Robbe Futura Nova
              -Schlüter Champion
              -Schlüter Mini Boy
              -Schlüter DS22
              -TSK Mystar 46
              -X-Cell 40
              -Ikarus Piccolo
              -ZN Line Synergy
              -BVM Aggressor
              -Donut models Nexus
