Passer du på å bikke heli over på den siden potta er når du starter? Sånn at den overflødige fuelen renner ut og ikke får stempelet til å låse seg..
Ja, jeg gjør det. Men det går tungt innimellom likevel. Jeg er temmelig usikker når det kommer til nitromotorer, men jeg tenker at den (RL 100) får litt mye fuel med fabrikkinnstilling på tomgangsnåla og tre runder ut på hovednåla. Bronto-starteren tok jo kvelden for et godt ord, så jeg fikk ikke testa mer enn akkurat så vidt så jeg vet ikke.
Jeg har også prøvd å stenge fueltilførselen, ta av gløding og kjøre den et par ganger. Da går den først lett, men etter å ha startet og stoppet et par ganger begynner den å bli tung igjen.
Tips mottas gjerne!
Kristian Westgård
Nittedal
Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying. — Neil Armstrong
Tips til start: jeg kliper alltid fuellinen når jeg starter. Sålenge motoren har fuel i seg blir den mer lettstartet da er min erfaring. Bare å fjerne klipset med engang den starter. Og jeg heller den ofte til den siden som potta er.
Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
Mikado logo 600 3D Vbar
Tips mottatt!
Men hva kan det komme av at motoren blir tyngre og tyngre å starte når jeg starter/stopper noen ganger? Er det fordi tomgangsnåla står for høyt? Eller må man alltid dra fuelen ut før man starter?
Kristian Westgård
Nittedal
Jeg har ingen problem å starte RL100 med Align starter. Jeg fyller den med fuel ved å holde på potta før jeg gløder så kommer den med en gang.
Om motoren er for full i fuel og starteren er for kraftig ryker fort noe mekanisk!
At den er tyngre og tyngre er fordi den fylles med uforbrent fuel som legger seg i forbrenningskammeret. Et tips er som jonny sier å holde den på siden mens den starter evt ha på klipsen til motoren går så ta den av igjen
Joa, jeg skjønner at den går tungt fordi motoren er full av fuel. Og den starter ganske lett, egentlig. Men hvis jeg starter og stopper motoren noen ganger etter hverandre blir den tyngre og tyngre.
Hvorfor Align-starteren min tok kvelden vet jeg egentlig ikke. Den funka veldig bra den, helt til den ikke fungerte lenger. At disse to billige starterne ikke har vært sukess kan jeg jo skjønne.
Kristian Westgård
Nittedal
Jeg kan også skrive under på at Dynatron er fullstendig uslitelig. Men den er veldig stor og tung å slepe med seg. Siden den kun har av/på med full hastighet anbefaler jeg maks 12v eller 3S LiPo. Jeg har brukt 4S en periode (for å starte YS 170) og det sparker litt vel mye i starten. Du trenger jo torque, ikke hastighet.
En vesentlig ting med starter er at lengden på kabelen har stor betydning. Mye effekt går tapt der. Dynatron har svære kabler, men de er altfor lange for 12v bruk, så her går det tapt mye strøm. Min erfaring er at selv rimelige 12v startere kan starte store motorer, men da må man bruke kort og tjukk høyttalerkabel og ett batteri som tåler heftig utladning. 2 meter kabel med krokodilleklemmer på 12v MC-batteri slik vi holdt på med førritida klarer knapt å snurre en OS 46 LA.
Den desidert beste løsningen jeg har sett her dette: Home
Det er all grunn til å anta at du med litt kreativitet klarer å lage et adapter til drillbatteriet ditt sjøl også.
Tips mottas gjerne!
Jeg har nettopp kjøpt den motoren selv og det stemmer at tomgangsnåla er satt litt i rikeste laget fra fabrikken.. Tror det står i manualen at du skal leane den 1/12 av gangen til den får riktig blanding.. Jeg har bare leanet tomgangsnåla noe sånt som 2/12 eller noe sånt, og nå er den lettstarta og fin.. Høyanåla har jeg satt til 2,5 turn og fortsatt kan jeg leane den mer.. Men jeg har bare fått rundt 10 flighter så jeg har ikke fått teste hvor motorens sweetspot er ennå.. Men det er i hvertfall mye mer futt enn i den gamle Align 91 motoren
Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
Ja, så langt virker det veldig lovende.. Er som sagt på 2,5 turn på høynåla og da er tempen bare rundt 80 grader etter at jeg har belastet den så hardt jeg klarer.. Etter min erfaring leverer nitroen mest krefter og er mest effektiv når jeg temper den til 100-110 grader.. Det forutsetter selvfølgelig at lav og høynål er tunet riktig i forhold til hverandre.. Og det synes jeg er den vanskeligste biten med tuning..
Bare pass deg for den litt skarpe sinna metall-lyden.. Da er det for leant
kan være lurt å fjerne pluggen og få blåst ut gammel fuel og olje.
Det pleier jeg å gjøre, når motorn går tregt på starteren spesielt hvis heliet har stått litt. funker hver gang.
BTW; ikke kjør starteren hvis den går treigt. Brenner starteren ganske fort, Spesielt hvis det er lav spenning på batteriet.
Høy effekt med lite volt -> gir høy ampere. Det er høye ampere nivåer som lager flammer
T-rex ccpm (den gule) (solgt)
Raptor 50 se ccpm Favoritten, selger den aldrig
Raptor 90se (solgt)
Extra 300 . (kontainer mat)
Mini funtana ( Peis varme )
Protech Cessna 182
