Hva gjør Skid stopper?
  • muff
    • 855
    hva er egentlig dens oppgave? hva er meningen med å ha det?
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
  • Tintin
    • 4631
    Stoppe skiden ?
    Beskytter skidene til en viss grad og gjør at ikke heliet snurrer under oppstart på glatt underlag som parkett.
    • muff
      • 855
      kan eventuelt være greit å bruke på is?
      Yak 54 m ASP65
      Depron vrak ;)
      -- Ronny --
      • Whz
        • 190
        De gummiknottene har en ypperlig funksjon når man plasserer heliet på et skrivebord for mekking.
        Sikkert noen argumenter for å bruke slike på heliet, f.eks. "striper ikke opp skids'a", men jeg foretrekker å fly uten disse, av to årsaker:
        • Heliet "snubler ikke" eller tipper over på siden så lett, hvis du fører heliet sideveis og setter det ned
        • Sliding autos er ikke så gøy når man har bremser..
        Når du først har satt ned helikopteret, står det stille på bakken, med eller uten gummiknotter.
        -//\_____________
        // Steinar Forshaug
        / 2 x T-Rex 700 . T-Tex 500ESP . Futaba 12FG
        www.mikronor.no
        Phoenix RC Club . AKMHK . OHK
        • muff
          • 855
          ja oki, mer eller mindre bortkastete penger da!
          Yak 54 m ASP65
          Depron vrak ;)
          -- Ronny --
            Jeg har store problemer med å få min tz50 til å stå rolig på snø/is inder opp og ned spoling, Der jeg flyr hjemme. så letter og lander jeg på en vei som er litt skrå. og da må jeg heletiden passe på så ikke den sklir inn i brøytekanten Men det er vel også en fordel at den kan gli litt hvis man har litt bevegelse idet man lander så tipper den ikke så lett.
            • muff
              • 855
              ja oki, men da tror jeg ikke at jeg trenger det
              Yak 54 m ASP65
              Depron vrak ;)
              -- Ronny --
              • Sondre Aabø
                • Aug 2005
                • 165
                Har slike gummiknottet på mine, og for oss som lander opp og ned uten å sklir rundt så er dette genialt! Sparer inn masse tid, til og fra stripa, ved å ha slike kan enn kjøre fortere uten at helien sklir rundt i bilen
                Med Vennligst Hilsen
                Sondre Aabø
                www.aircam.no
                • Tom Erik
                  • 1601
                  For 3D-flyving med spesiel "sliding-autos" så er disse knottene noe dritt. Men, for en F3C-flyver så er disse gummiringene med på å dempe vibrasjon på understell samt at den økte friksjonen mot bakken er med på å gjøre det lettere å plassere helikopteret midt i landingssirkelen etter en auto.
                  Tom Erik Smedal
                  www.artistic3D.net
                  www.photopia.no
                  • flarssen
                    • 1842
                    Trodde først det var en dansk betegnelse på noe som forårsaker forstoppelse.......
                    Fred Larssen
