Hvilke servo og gyro passer til Raptor 50 Titan?
valg av servoer og gyro?
de fleste går vel for
Futaba 401 med Futaba S9254 servo
Selv har jeg
Futaba 611 med Futaba S9256 servo
så kommer det ann på behovet og lommeboken dinT-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny -- -
som nybegynner er vel futaba s3001 ok på høyde/ballanse ror(nick/roll) Har i hvertfall god erfaring med dem. og vet flere som bruker det. og s3001 eller s3010 på pitch.Comment
Min Raptor 50 titan har
1x Jr DS8401 Pitch
2x Jr DS8301 Nick/Roll
1x Jr nes-810 Gass
Futaba 611 Gyro med S9256
Jr R900S Motager
RevMax
Fromeco Arizona Regulator med Pin & Flag
Fromeco Peerless 4800Mah LiIon batteri
Raptor 50 V2
5x Jr DS811
Futaba 401 med S9254
RevMax
Jr R900s Motager
Sanyo 2400 Batteri
Flyr fint denne å med et mye biligere oppsettLast edited by amundrg; 02-02-07, 18:48.Amund Gårdhammer
www.ringerikemfk.comComment
Når det gjelder gyro ville jeg utvilsomt ha valgt 401 med 9254. Den er veldig bra og holder i massevis.
Når det gjelder andre servoer ville jeg ha gått på noen digitale servoer. I raptoren min brukte jeg JR 8301 og en JR 8401 på pitch. Disse fikk jeg til en god pris, ellers hadde jeg valgt Futaba 9255/9252. Jeg har vel inntrykk av at Futaba har flere aktuelle servoer som passer. I min siste kjerre har jeg bygd opp med utelukkende Futaba servoer.
Når det gjelder governor ville jeg ha valgt det samme som fly-kompisene dine. Jeg har brukt Futaba GV-1 som fungerer helt greit.
Lykke til med valget.- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZComment
I en Rap50 bør du minimum bruke 6kg servo på pitch, Futaba 3001 er bare 3kg så den er litt slakk til dette bruket................
Her er et forslag på mnimum for 50size:
Pitch hastighet 0.19/60 kraft 6.0 kg/cm / 3x 5 kg(CCPM)
Cyclic 0.19/60 4.0 kg/cm
Halerotor 0.11/60 3.0 kg/cm
Forgasser(Throttle) 0.19/60 2.0 kg/cm
shamless plug: http://home.no.net/heliro2r/utstyr/servo/servovalg.htm
reidar otto
Hitec sender/mottaker og Futaba servoer og gyro er en helt ok blanding.
Du kan også bruke JR servoer om du vil. Det sammer gjelder andre veien, dvs JR, Futaba sendere/mottakere kan fint bruke JR/Futaba og Hitec servoer.
De aller flerste av oss har nok en miks av merker i en eller flere av flyvemaskinene våre. Selv brukte jeg JR sendere med JR og Hitec mottakere, Futaba gyro og haleservo, og div Hitec/JR/Futaba servoer.
Det du bør være obs på er at Futaba og JR sendere/mottakere ikke går så greit om hverandre.
Men nå har jeg skifta til SpektrumDX7 sender med 7000 mottakeren, Futaba gyroer og haleservo, og Futaba og JR servoer.
Forvirret...........? nei..............
Reidar Otto
#9 UnapprovedOriginally posted by skyraidersendern jeg har er en hitec optic6 går det ann og bruke den med futaba gyro og servoer??
Når det gjelder radio så skal det meste passe om hverandre, bare radioen har heli program så er det meste gjort.
Futaba 401 gyro med 9254 servo er en sikker vinner, sammen med servoer som drar ca 6kg til cyclic og pitch. Her fins det mange servoer og velge mellom.
Hvis du har bestemt deg for å drive med dette og har noen grunker til overs, ville jeg kjøpt noen gode digitale med en gang som f.eks Futaba 9255/9252
Skal du ha noe for vanlig flyving så vil jeg anbefale f.eks Hi-tec 545/645
Jeg bruker nå Hi-tec 5996TG og er storfornøydComment
