servoer som fusker
  • Torben91
    • Mar 2007
    • 76
    servoer som fusker
    jeg kjøpte en lama v3 for noen dager siden og så nå har begge servoene begynt å hakke og bevege seg slik som de vil når jeg flyr!
    hva skal jeg gjøre eller hva er problemet?
    e-sky lama v3 (solgt)
    e-sky honeybee king 2
    .50 size fly
  • JohnHenri
    • Dec 2006
    • 65
    ja, jeg har hatt samme problem (ikke med heli da, men nesten det samme), problemet var at jeg ikke hadde ladet opp kontrollen ordentlig. se om det er problemet
    • Torben91
      • Mar 2007
      • 76
      ja, jeg har prøvd å bytte batteriene med noen nye, men det så ikke ut til å funke.
      .50 size fly
      • JohnHenri
        • Dec 2006
        • 65
        har du sjekket at batteriet i flyet er ordentlig ladet opp?
        • Torben91
          • Mar 2007
          • 76
          ja, det har jeg.
          .50 size fly
          • burner-duck
            • Feb 2006
            • 54
            hei kanskje anntennekabel ligger for tett inntil motorer evt kan det være noe eksternt som forstyrrer
            mvh
            Werner
            Werner Gundersen
            500,600esp,600n,Tamiya scania
            Leverandør av fuel og rc utstyr på Karmøy
            mail wg@haugnett.no mob 98234566
            • Torben91
              • Mar 2007
              • 76
              ok, takk! skal sjekke det nærmere.
              .50 size fly
              • Edvin
                • 134
                Hadde det samme med min Lama. dro servoene frem og tilbake til endepunktene noen ganger (uten strøm) og siden har problemet vert borte. vet ikke hvorfor.
                Edvin
                http://home.no.net/hansenmh
                • Torben91
                  • Mar 2007
                  • 76
                  ok da skal jeg sjekke det og, for det han andre sa om antenna og det var ikke problemet på min lama.
                  .50 size fly
                    Bare noen tips her. Vær forsiktig med å bevege servoene med makt uten strøm på da girene i små servoer lett kan ryke da. Det at de fungerte da var sikkert potmeterene inne i servoene som hadde dårlig kontakt
                    Funger motorkontrollen som den skal eller lever den sitt eget liv også? Prøv med strømmen på og beveg stikka fram og tilbakke noen ganger, helt fra ende til ende. skulle gi samme resultat som å bevege servoene uten strøm vil jeg tro. Men er litt rart om begge servoene skulle ryke samtidig. Har derfor en mistanke om at det enten er sender eller mottaker det er noe feil med.
                    • Torben91
                      • Mar 2007
                      • 76
                      jeg prøvde å dra servoene opp og ned noen ganger uten strøm men det hjalp ikke. jeg lurer på om jeg kanskje skal levere tilbake helikopteret siden jeg fortsatt har angrefrist og så får jeg prøve å bestille et nytt.
                      .50 size fly
                        Ja hvi det er så nytt så er det bedre å benytte seg av angrefristen/reklamasjon en å begynne å rote for mye med det selv
                        • Celtic-Griffin
                          • Oct 2004
                          • 873
                          As often as not it is moisture on the contact surfaces of the potmeter that causes the problem - this is a known problem with Waypoint for example.
                          Ken Bates
                          Never Mind the Label
                          • Haldor
                            • Nov 2004
                            • 499
                            Hvis begge servoene begynte å vise samme symptomer samtidig er det en klar indikasjon om at problemet ikke ligger i selve servoene men heller på mottaker-/signalsiden. (enten dårlig mottaker eller dårlig signal til mottaker, mange feilkilder her.)
                            Uansett så ville jeg reklamert på saken.
                            Haldor
