Nybegynner med Concept 30 sr-x
  • teigas
    • Mar 2007
    • 43
    Har nå etter at hobbyen har vert på hyllen noen år, funnet ut at jeg ønsker å forsøke meg på heli fyking igjen, da helikopteret bare står å samle støv
    Men har noen spørsmål:
    Har bare brukt heliet en gang, og kresjet det.
    1. Heliet er et concept 30 fra kyosho. Er dette et greitt helikopter? Er en gammel modell, men gjør det fremdeles jobben? Sjekket senest i dag, og en får fremdeles tak i deler.
    2. Hvilken flight sim anbefales for å lære dette?
    3. Start, hvordan starter jeg dette? Skal gassen stå helt nede, eller litt oppe? Skal rotorblad presses ned?? Har starter og gløder, så er klar over at dette må til.
    4. Hvilken nitro prosent er å anbefale?
    5. Skal rotorene gå rundt når det starter? Eller er det clutch system som gjør at rotor ikke går før det får litt gass?
  • peterha
    • Feb 2005
    • 167
    Reis til nermeste klubb og få hjelp!!
    Helikopteret er greit i begynnelsen det..
    mvh Peter
    Cessna ARC med flottører og OS 70 surpass
    Caliber 5 med OS 50 hyper
    Futaba 9c
    www.bmfk.org
    • teigas
      • Mar 2007
      • 43
      Det hadde nok klart vert det beste. Noen som har peiling om det finnes klubber i nærheten av Haugesund\Stord?
      Men håper fremdeles noen har litt svar på spørsmålene mine
      • Mathias
        • Feb 2007
        • 1122
        2. Kan anbefale RealFlight G3.5. En veldig bra simulator. Her kan du kjøpe den: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...&kategoriID=36
        Mathias
        • Mossingen
          • Mar 2007
          • 42
          det er et clucth system (sentrifugal clutch) som hindrer bladene å gå rundt på lavere turtall,
          ca 15%-20% nitro er bra,,,hvet også om endel som bruker helt opp til 30%
          gassen skal stå i bånn når du starter den, gass trimmen på 0. , motoren slås av med å minke gass trimmen, evt med en engine stop knapp på senderen .Men jeg anbefaler at du ikke fyrer det opp på egenhånd.
          Ha det morro
          <<Don't you know who I think I am>>
          Hans-O.Bentzen
          • teigas
            • Mar 2007
            • 43
            Har hatt gang på det en gang før, men det ble litt på hogg og belegg, da jeg ikke har noen erfaring. Men hvordan startes det? Skal en presse ned rotorbladene `? syntes jeg leste det et sted?
              Bare hold ett godt tak i rotorhodet når du starer det, slik at den ikke klarer å rotere hvis gassen blir for høy.
              • teigas
                • Mar 2007
                • 43
                Oki, andre som har svar på noen av de andre spørsmålene?
                Radioen er foresten en Futaba Skysport 6ch
                FP-t6vh , dette noe tess?
                • teigas
                  • Mar 2007
                  • 43
                  Et spørsmål til jeg kom på:
                  Kan jeg starte uten rotorblader? For å sjekke at alt funker, og liksom ikke så mye fare for det tar av?
                  • extracap
                    • Feb 2006
                    • 556
                    tar du av med bare padlene så er det futt i dette heliet
                    he he kunne ikke dy meg
                    dette er det samme helicopteret jeg startet med ,og det funket godt det.
                    og når det gjelder sim så er denne RealFlight G3.5. å anbefale.
                    men prøv å få tak i noen som kan før du starter det kan spare deg for mye tid og penger.
                    mvh geir
                    Mvh Geir Mogstad
                    slapp av det kommer helt sikkert ned!
                    • Mossingen
                      • Mar 2007
                      • 42
                      du kan forsåvidt starte opp motoren uten blader, men pass på at du ikke gir noe særlig gass. Det er ikke sunt verken for motor eller mekanikk, når det ikke er noen motstand.
                      Pass også på at motoren din mest sannsynlig ikke er skikkelig stilt inn.Det er lett at den går for varm og skjærer seg, eller at den går så fet at helikopteret ikke vil rikke seg.
                      et annet er at det er ofte rollen er litt skjevt stilt inn hos nybegynnere slik at helikopteret vil begynne å lene seg til siden på bakken,,,ikke noe dramatisk men det kan lett gå litt smådeler. (om det er som på caliberen jeg hadde så er ikke dette noe problem, siden alle støtstengene har en fast lengde)
                      Og som alle de andre har nevnt, oppsøk en klubb, det er etter min erfaring ALLTID noen som er mer enn villige til å hjelpe deg igang
                      Hans-O.Bentzen
                      • Heliman
                        • Mar 2006
                        • 1254
                        Hvor holder du til da?
                        Bjørn Tore Espevik
                        Team Visa...
                        • teigas
                          • Mar 2007
                          • 43
                          Kvinnherad kommune , i hordaland fylke. 1 time med ferje fra stord. Om dette sier deg noe?
