Beste måten å trene head first?
  • spitmk16
    • Oct 2005
    • 1367
    Lette helien med tail inn og så snu det, eller ta av med head first?
    Idag prøvde jeg på siste og det gikk ikke så bra. Resultat knuste rotorblader.... Første bytte var ett faktum.
  • spitmk16
    • Oct 2005
    • 1367
    Originally posted by LN-TAL
    Snu det i lufta er enklest. Men tren på simulator, og gjør det der til du KAN det, og fortsett så dobbelt så mye. Da tester du det ut på helikopteret ute, og det vil sannsynligvis gå fint.
    Nose inn har jeg trent litt på simulator men tydelig ikke nok
    Når jeg er ferdig med å lære hovring i alle retninger er det da lurt å gå over til turer med helien før jeg begynner med inverted?
    • Kingfisher
      • Feb 2006
      • 833
      Her er en av MANGE steder på nettet du finner info. om veien frem:
      Følger du listen slavisk nedover, har du mange fine timer foran deg, før inverted.
      Stein
