T-rex 450
  • Tommyk
    • Apr 2007
    • 5
    T-rex 450
    Hei, har nettopp tad og flyd min t-rex før første gang. Men etter et par forsiktige flyg og veldig forsiktige landinge så gikk understelle (eller hva det no heter) til pises. Knakk av på ene siden.
    Skal det tåle så utrolig lite?! Utrolig kor lite det tålte! var så forsiktige landinge som det gikk ann å få til!
    Og en ting til? Er det vanelig at helikoptere dreg til en side når det er i luften? Og før det skal ta av så roterer det litt rundt. Må hjelpe til med halen.
    Og finnes det oppgraderinger til understelle? Vil ha noe som tåler litt mer en den plast dritten. hehe
    Tommy
  • Vegabond
    • 1921
    Et understell skal jo tåle litt. kommer an på hvor sprøtt det er.
    Det finnes understell som er såkalt udødelige, på elefun.no
    Angående halen din er det nok trimmen som er litt feil. noen sier at man aldri skal bruke trim på halen. men noen sier at man KUN skal trimme med vanlig trim, og ikke sub-trim. noen hakk med trim tror jeg ikke har noe å si.
    Du klarer aldri å trimme et heli slik at det står stille i luften av seg selv. man må alltid kompansere, men ganske stødig skal det bli hvis alt er i balanse.
    Mvh Robert.
    ~Futaba 10C~
    ~T-Rex 500 v-bar~
    ~Min Cnc byggetråd #1~
    ~Min Cnc byggetråd #2~
    ~Min Cnc byggetråd #3~
    ~Trondheim Modellflyklubb~
    • Tommyk
      • Apr 2007
      • 5
      Hvordan trimer man det da? kan ikke det. Fikk noen til og gjøre det før meg.
      Har eclipse 7 radio stikke, hvis det har noe å si?
      Er det best å fly inne eller ute på asfalten? Inne er det jo parkett så der er det glatt og fint underlag.
      • Mathias
        • Feb 2007
        • 1122
        Gorilla-gear skal visst være et understell som tåler en del tror jeg.
        Mathias
        • Kingfisher
          • Feb 2006
          • 833
          http://www.rchover.com/inc/sdetail/30474
          Kan bare slutte meg til det. Gorillagear er et must for de som nettopp har startet med 450. Hadde vel 10-15 kræsjer og noen særdels harde, før det første settet tok kvelden. En kræsj tok knekken både på innvending og utvendig ramme men understellet var like helt.
          Stein
          • Vegabond
            • 1921
            Hmm.. du bør kanskje kontakte en klubb el.l i nærheten av der du bor. trimmen er de små bryterne på siden av stikkene, ikke de oppå (vipp bryterne)
            En T-Rex 450 er det jo kanskje ikke så mange som flyr inne i stua med. ute er nok best med tanke på sikkerheten.
            Mvh Robert.
            ~Futaba 10C~
            ~T-Rex 500 v-bar~
            • Tommyk
              • Apr 2007
              • 5
              Har fåd enda et problem.
              No snurrer det satans helikoptere bare rundt og rundt!
              Prøver og holde det i ro med halerotoren, men ingen ting skjer! Prøvde og stille trimmen inn, men får heller ikke det til! Hva kan det være? Trenger hjelp!
              Kan da ikke være gyroen som er ødelagt etter 2 dager? med kun 4 min helekoptere har gåd, så hadde det vert utrolig liten flyge tid!
              • amundrg
                • 355
                Det kunne vært litt lettere om vi hadde vist hvilken gyro og hale servo du bruker det som er mest vanlig på T-Rex 450 er futaba 401.
                Vis du har den gyroen så skal du ikke trimme den fra radioen.
                Flytt servoen på hale bommen til den står rolig når gyroen er i normal.
                Når du har gjort det setter du den i hh å flyr
                Amund Gårdhammer
                www.ringerikemfk.com
                • Kingfisher
                  • Feb 2006
                  • 833
                  Tommyk,
                  Jeg vil STERK anbefale deg å se på Finless sine videoklipp på oppsett av 450'ien på www.helifreak.com.
                  Å se igjennom de og sette opp heliet etter hans anvisninger vil spare deg for MASSE plunder, heft og irritasjon samtidig som en lærer en god del underveis om kurver, gyroens funksjonalitet m.m.
                  Hvorfor jeg sier dette?
                  Fordi jeg ene og alene kom meg i lufta uten andres hjelp og uten problemer etter å ha fulgt disse slavisk.
                  Men i tillegg så leste jeg mye "fag"-litteratur på ulike forum.
                  Stein
                  • Vegabond
                    • 1921
                    Den var ikke så dum nei nilste!
                    registrer deg på www.helifreak.com og last ned filmene til finless Bob
                    Han er veldig flink til å snakke om det man gjør
                    Lykke til
                    Mvh Robert.
                    ~Futaba 10C~
                    ~T-Rex 500 v-bar~
