Sette opp radio for 3d flyving?
  • Mademan
    • Apr 2007
    • 1086
    Har bestemt meg for å ville prøve litt 3d nå.
    Enkelt og greit, Hva skal de forskjellige instillingene vere på? som throttlecurve, pitch curve, gyro osv.? Har veldig lite lyst til å få det opp ned og så se at det ikek går opp ned ^^
    Takker for svar
    Hitec 6
    T rex 450 Se V2
    Go Lower! Lower.... To Low!
  • Rossi
    • Feb 2006
    • 145
    Optic6 og 3D
    Har selv hatt Optic6 og 450. Lærte de første 3D øvelsene på dette oppsettet.
    Prøv dette: Flight mode 1: Throtle curve 0-25-50-75-100, Pitch 50-50-50-75-95, Gyro 65-70%. Denne moden brukte jeg bare til oppstart av heliet og radio. Flipp til flight mode 2 for spool opp og hovring: Throtle curve 0-40-85-95-100, Pitch 50-50-50-75-95, Gyro 65-70%. Flipp til flight mode 3 når du har stabil hovring: Throtle curve 100-95-85-95-100, Pitch 0-25-50-75-95, Gyro 65-70-75%. Bruk flight mode 3 når du prøver deg på 3D øvelser for da har du alltid turtal selv om du trekker deg ut av de første forsøkene. Tren på forrover flipp med start tail inn. Etter en stund kan du stoppe "litt" halveis i flippen og vips så ligger heliet på hodet. Husk høyde. tren på simmulator. Lykke til www.hakkipannen.no
    Alt kommer ned....
    • Mademan
      • Apr 2007
      • 1086
      Det forklarte saken mye bedere!
      Tusen takk for bra svar!
      • retlaw
        • Jan 2007
        • 896
        Disse vediene som er oppgitt forusetter at når Pitch-kurven er lineært (0-25-50-75-100) så har du null grader i pitch når throttel stikken er midten. Ved stikken på topp skal den stå i +11 grader og med stikken i bunn i -11 grader. Om du har +/- 9,10 eller 11 grader med stikken på topp og i bunn spiller ingen rolle bare de er likt på begge sider av skalen.
        I normal mode ville jeg ha stilt inn pitch kurven med 40-45-50-75-100. Da får du litt negativt pitch som kan være greit å ha om det blåser litt ute.
        Ellers har jeg følgende throttel verdier:
        Normal. 0-80-80-80-80
        Stunt 1. 80-80-80-80
        Stunt 2. 80-80-80-80
        Som du sikkert skjønner har jeg på govermode funksjonen i regulatoren min på. Den finnes egetlig ingen fasit da dette er en smaks sak etter hvor høyt turtall man øsnker, og hvordan helien oppfører seg med ditt utstyr.
        walter@retlaw.no
        • Mademan
          • Apr 2007
          • 1086
          ok, takker tror ikke jeg tør de throttel kurvene med det første jeg..virker litt for risikabelt på mitt nivå. Men setter pris på forslag!
