Hvilket helikopter skal jeg velge?
  • Anders Moen
    • 129
    Hei!
    Skal ha et lite helikopter,som passer til innekjøring i gymsal (har hørt at den salen var litt liten for fly), så da ser jeg etter noe som bare er billig, helst ikke rtf, da jeg ikke vil ha flere radioer (har en Hitec Optic 6 som skal brukes)
    Noen som har noen? Pris innenom 0-2000 (hvis helikopteret kommer uten mottaker og sånn, så vil prisen fortsatt være opptil 2000), men litt over gjør ingenting
    takk for hjelp
    Mvh,
    Anders Moen
  • Anders Moen
    • 129
    Ingen som har noen forslag? Har fått et tilbud på en lama v4, men jeg er egentlig ikke så begeistret for de der med sånne kontraroterende(?) roterer...
    Mvh,
    Anders Moen
    • Mademan
      • Apr 2007
      • 1086
      Jeg hadde anbefalt en T Rex, men den blir fort ganske dyr. Så mange har sakt mye bra om Belt CP. Men husk å ikke kjøp egen motor bak, det er er ikke anbefalt for noen! (som på Honey Bee cp2)
      Belt CP - Elefun - Utrolig Bra service, men utsolgt
      HeliDirect has a huge selection of RC helicopters, helicopter toys and remote control helicopter. Get ultra fast shipping times direct to your door.
      T-rex 450 Se V2 (utorlig bra etter min erfaring, og mye bra omtale)
      Belt Cp fra heli direct. veldig bra butikk! Sender inimellom med drops også!
      håper dte hjalp litt.
      Go Lower! Lower.... To Low!
      • Mathias
        • Feb 2007
        • 1122
        Hvis det er for lite til å fly depronkjafs inne i hallen, så er vel en T-Rex 450 i største laget også... hvis du har tenkt å fly, da, ikke hovring.
        Hva med denne lille tassen?: http://www.readyheli.com/203910_Gaui...F_p/203910.htm
        Si i fra hvis det er aktuelt, så kan vi hjelpe deg med valg av elektronikk.
        Mathias
        • Mademan
          • Apr 2007
          • 1086
          brushless motor (4800kv)
          vakke dne ganske kraftig ?
          • Tintin
            • 4631
            Kv angir bare turtall per volt, sier lite om kraft.
            Motorene i mine store helier har mye mer kraft enn i de små men likevel bare ca 1/3 av kv verdien.
            Hva slags kv man skal ha avhenger av gearing. Jeg startet å fly TRex 450 med en 2800kv motor, nå har jeg 3550, mange bruker 3700 og noen over 4000. Gearingen må da tilpasses slik at rotorturtallet bli omtrent det samme uansett motor.
            • Anders Moen
              • 129
              Takk for svar alle sammen
              Skal tenke på det, men sånn det ser ut nå så tror jeg kanskje det blir en Twister CP V2 fra impx..er det sånn at det går ann å bytte krystall til kanal 70 (hvis det ikke er det fra før) og så bruke min egen radio, istedet for den som er med?
              Mvh,
              Anders Moen
              • muff
                • 855
                Hør når du kjøper om du kan få kanal 70, mulig de har det på lager, kan jo også høre om du kan få kjøpt uten radio?
                Yak 54 m ASP65
                Depron vrak ;)
                -- Ronny --
                • Anders Moen
                  • 129
                  Da har jeg fått kjøpt en Walkera #35 Z400 (eller noe sånt) av brukeren lancair
                  Mvh,
                  Anders Moen
