optic 6 i king2 mulig?
  • bull7
    • 47
    hei.....er det mulig å bruke en optic6 i en honey bee king 2?.....
    hva må evt gjøres/justeres på radio?....klarte selvsagt å kjøpe mod 1 eu jeg..=(
    håper noen kan hjelpe meg da jeg ikke har snøring på optic 6 oppsett?....
    all hjelp mottas med stor takk=).....
    MVH arne
  • Mademan
    • Apr 2007
    • 1086
    Heisann
    Hadde selv Optic 6. (ikke til king 2 men)
    tror da detet skal gå an...bare ha like krystaller i mottaker og sender.
    Så sette opp heliet med riktig swahs plate, pitch / throttel kurver og gyro settings.... så får du jo sett fort om det funker.
    Noe mer spesifik du lurer på?
    Mode 1 hadde jeg prøvd å bytta....Vansklig å bli vant til....Men ikke umulig!
    Go Lower! Lower.... To Low!
    • kjetilmh
      • 990
      Jeg er ganske sikker på at du kan bytte til mod 2 i menyen et sted.
      Har du sjekket manualen ?
      Kjetil
      oops: . . ! . .
      http://www.vingmfk.com
      • Mademan
        • Apr 2007
        • 1086
        Har sett den diskusjonen på helifreak, og det går nok dessverre ikke å bytte....
        • arvid
          • Nov 2006
          • 1547
          Prøv og søk på forumet her. Dette har vært diskutert før.Jeg mener og huske at det var en løsning på problemet. Søk på MODE eller lignende i søkefunksjonen.
          • bull7
            • 47
            det er orginale radioen fra e sky som er mod 1,det er derfor jeg vill bruke radioen jeg har fra før(optic6 mod2).......men tusen takk for svar såå langt
            MVH arne
            • kjetilmh
              • 990
              Kjetil
              oops: . . ! . .
              • ragmag
                • 82
                Bytt om på fjører og "ratchet" inni senderen (husk å løsne de svarte platene på sidene før du åpner helt). Mode skiftes i menyen, se i manualen.
                Det kan bli en utfordring senere om du venner deg til mode 1 først.
                Falcon 3D
                T-rex 450 SE
                Raptor 50 Titan
                Align 700 N
                JR 9XII
                • martinol
                  • Jan 2007
                  • 34
                  Det er ikke noe problem å bruke Optic 6. Jeg bruker denne radioen på mye fra Walkera #4 til Trex 450. Sett deg inn i manualen så går det bra. Pass på at de kanalene går rett vei (bruk rev) og subtrim til du får swashen rett. Prøv med normal mode først, pitch og trottle må kanskje justeres men den flyr nok med helt rette kurver.
                  Kast den orginale radioen. Den er ikke verdt noe...
                  • bull7
                    • 47
                    ccpm?
                    hvis jeg har forstått det riktig så er oppsettet jeg må bruke et såkalt CCPM..
                    det jeg trenger å vite er alt fra punkt 1
                    (radiooppsett?)
                    er det noen som har sattopp king 2 med optic6 som kan guide meg?...tips,gode råd osv
                    bruksanvisningen på optic6 er på engelsk og det er ikke min sterke side,finnes den på norsk?evt hvor?
                    mvh arne
                    • bull7
                      • 47
                      ingen som har en hjelpende hand??
                      • bull7
                        • 47
                        ingen?????
                        • arvid
                          • Nov 2006
                          • 1547
                          bruksanvisning på norsk finnes ike tror jeg, Det ser ut som du kommer til kort med radiobytte.
                          lykke til videre hvertfall
                          • bad scientist
                            • 1506
                            Finnes ikke brusanvisning på norsk tror jeg, MEN, legg ut det du lurer på ang. senderen etterhvert som du møter på problemer, så er det mange her som kan den radioen utenat.
                            Har brukt optic6 i tre år selv, og begynner¨å bli rimelig kjent med den.
                            Steinar B Johansen
                            Lillehammer mfk
