motorproblem raptor 30
  • nybegunda
    • Jun 2003
    • 729
    Hei!
    Jeg har tidligere søkt råd i dette temaet ang.motoren på raptoren min.
    Sist justerte jeg litt på forgasseren og trodde jeg hadde konstantert problemet men.....
    like etter begynte det igjen.
    Det som skjer er at jeg gir gass til det så vidt begynner å løfte seg fra bakken, så plutselig kutter motoren.
    Hvis jeg er rask ned med throttelen fortsetter den å gå på tomgang.
    Gir jeg gass igjen, skjer det samme.
    Jeg har justert forgasseren på alle tenkelige måter,men uten bedring.
    Noen som har vert borti liknende?
    Noen som har et tips eller to?
    Tor Helseth
  • Godseieren
    • Apr 2003
    • 296
    Sjekk O-ringen under forgasseren. Høres ut som et falskluft-problem, såfremt du ikke har justert deg helt ut på viddene, eller at det er noe galt med slanger og tank.
    Gunnar Børseth
    • ToreH
      • Jan 2004
      • 96
      Er dette en TT motor, eller en O.S?
      Virker på meg som om den får for lite fuel.
      Hvis den "hoster" og ryker før den stopper, får den for mye, men hvis den ruser seg opp like før den stopper får den for lite.
      Har du riktig plugg? F.eks Enya 3 er passelig hvis det er en TT39
      Tore
      Hva mener du..Det kommer mot deg...Hiv Radioen på det!!!!
      • nybegunda
        • Jun 2003
        • 729
        Det er en TT pro-36.
        Det pussige er at den bare brått dør ut. Den går helt fint på alle turtall opp til et visst punkt.ikke noe tegn til "ruskete" gange. det virker som om den får hverken for mye eller for lite. Den fortsetter å gå helt fint på tomgang.
        Jeg har litt erfaring med flymotorer fra før (tildels vanskelige)men jeg har ikke vert borti noe sånt.
        Har prøvd diverse plugger, men jeg har ikke prøvd enya3.
        Tor Helseth
        • ToreH
          • Jan 2004
          • 96
          Tror som Godseieren sier at jeg ville gått grundig igjennom hele fuelsystemet, spesiellt alle innsnevringer, klunk i tank, filter, innløp på forgasser osv.
          Virker som om noe kanskje ligger å blokkerer når motoren begynner å bruke litt fuel.
          Sjekke at tanken er tett så trykket fra eksosen får bygd seg opp.
          En annen ting kan være at det skummer i tanken pga vibrasjoner.
          Dette er som regel ikke noe problem tidlig i flyturen, men kan elimineres helt så og si med en headertank.
          Tore
          • nybegunda
            • Jun 2003
            • 729
            Feilen er endelig funnet!!!
            Det lå en liten plastbit inne i klunkvekten......
            etter at jeg fjærnet den er alt ok!
            Tor Helseth
            • nybegunda
              • Jun 2003
              • 729
              Tor Helseth
              • Vingemutteren
                • 2421
                Det er av og til utroligt hvor lite som skal til for å lage trøbbel på maskinene våre (enten det er fly eller heli) men denne var ny for meg. Herved lagret på hardisken over steder å sjekke når det er problemer med fuel levering.
                Gert Hildrestrand.
                Limets Venner.
                Valdres Flyklubb Modell
