Hva skal jeg bruke for og vaske av olja/fettet på skrua før jeg tar på thread lock?
Hva skal jeg bruke for å rense skrua før lock tite?
Hva med rødsprit?http://www.phoenix-rc.org/
http://www.glamdalrck.net
http://www.scalewarbird.org/
Flying is the second greatest thrill known to man, landing is the first -
Det geniale med de aller fleste skruelåsprodukter ala Loctite, er at de fungerer tilstrekkelig godt selv om det er olje på skruen. Tror nok aldri jeg har renset en skrue på Raptorene og ikke hatt problemer med at de har løsnet. Jeg har vel heller opplevd å være litt for engasjert og brukt for mye Loctite og følgelig slitt med demontering...Comment
Locktite har en egen rensespray til dette. CRC elektronic cleaner fungerer utmerket,da denne fordamper helt etterpå.-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Stratair Hurricane, Speedfire 2, Mini Ellipse, Sig Samurai, BackfireComment
Hvorfor gidde å rense skruene da etter min mening så er det ikke behov for det.
Pleier å bruke standar hobby olje for å vaske(smøre) bort shit og smuss fra helikopterene. Bruker så loctite 242 på skruene igjen uten å vakse eller tørke vekk olje restene. Aldri hatt noe løse skruer eller merket at dem sitter svakere ved demontering igjen. Loctite er forøvrig etsende og liker ikke oksygen rike områder.Comment
jeg vethar også brukt det for å rense ting som skal limes. Har ikke funnet noe annet som løser olje og smuss så godt og samtidig ikke atterlater seg noe film/belegg. Elektronikk rens kan også brukes som foreslått i en tidligere post, men den løser ikke opp olje/fett så godt.
