Er det noen som vet hvor mye effektøkning og stømsparende det er og bytte fra børstemotor til børsteløs motor på et heli. Eks 380-400 motor.
Børsteløs motor
du fåt nok endel mer effekt.. strømforbruken vet jeg ikke.. men siden du får mer effekt vil vel den også øke litt... du får derimot mye lengre levetid på motoren, så da sparer du vell litt penger der(?), som du kan bruke på flere/større batterier.. da vill vell effekt og flytid gå opp i opp!mvh Joar Ulgenes
Diverse som svever oppe i det Blå.
Virkningsgraden til en børstemotor er typisk opp mot ca 60%.
Virkningsgraden til en børsteløs er typisk opp mot ca 80%.
Populært sagt er virkningsgraden forholdet mellom watt inn og watt ut. Putter du 100W inn i en børstemotor kommer det inntil 60Watt ut til propellen. (80Watt for en børsteløs motor).Last edited by Torstein; 14-01-08, 22:34.
