Mini Titan ESC
  • tomra
    • 80
    Mini Titan ESC
    Hei.
    Har ett "newb" spørsmål ang. ESC´en som leveres med TT´s Mini Titan. Kan jeg gjøre om programmeringen av den på ett senere tidspunkt eller må jeg gjøre de nødvendige/ønskelige forandringene første gang og så leve med dem for all tid? Regner med att full gass/tomgang gir seg selv men er litt mer usikker på "Motor Timing", "Brake mode" og "Throttle sensitivity".
    Hva har dere andre gjort?
    Takk!
    Thunder Tiger Mini Titan E325
    Thunder Tiger Mini Titan E325 SE
    Align T-Rex 500 CF
    Gaui Hurricane 200 PRO
  • Vegabond
    • 1921
    Alt kan justeres om senere. Hvis du søker etter den ESC`n du har, så finner du sikker manualen om du ikke har den.
    Mvh Robert.
    ~Futaba 10C~
    ~T-Rex 500 v-bar~
    ~Min Cnc byggetråd #1~
    ~Min Cnc byggetråd #2~
    ~Min Cnc byggetråd #3~
    ~Trondheim Modellflyklubb~
    • tomra
      • 80
      Takk!
      Jeg har instruksjonsarket men det er litt forvirrende for en stakkars nybegynner. Om jeg har forstått det riktig så kobler jeg til batteriet med throttle posisjonen (DX7) satt til full for å sette ESC´en i setup mode...kan dette høres riktig ut?
      Align T-Rex 500 CF
      • Vegabond
        • 1921
        Det stemmer, men mange ganger så er throttle reversert. sjekk at du får liv i motoren før du begynner og teste. slik at ikke du ikke har full gass, så er det egentlig null gass på grunn av at den er reversert. Hvis du skjønner :P
        Mvh Robert.
        ~Futaba 10C~
        ~T-Rex 500 v-bar~
        • tomra
          • 80
          Takk, jeg skal huske på å skyve motoren ut av stilling så ikke pinjongen sitter i kontakt med drevet, takk igjen
          Align T-Rex 500 CF
          • Mademan
            • Apr 2007
            • 1086
            HeliFreak.com is the place to learn about Radio Controlled Helicopters and to socialize with others who are also learning and flying R/C Helis. Our Motto is Fun, Learning, Friendship and Mutual Respect. Come join in on the fun and enjoy the free exchange of knowledge and experience.
            Så gå til --> "finless bob helitech room"
            registrer deg der (hvis du ikker alt har) og se hvordan finless(Bob) setter opp sine. Ble mye lettere for meg etter at jeg så det, ganske forvirrende saker i starten
            Husk at ting kan komme i ulik rekkefølge ettersom hvilket merke du har.
            Go Lower! Lower.... To Low!
            • tomra
              • 80
              Takk for tipset om Helifreak.com. Jeg er registrert og har tittet masse på Bob´s videofilmer, en gullgruve for heli interesserte!
              Align T-Rex 500 CF
