Hei igjen folkens! Har altså standard E_sky sender til Belt CP. Kjøpte oppladbare batterier til denne senderen (for selv Ikea batterier blir dyrt i lengden). Spørsmålet lyder som følger: på baksiden av senderen er det en plugg der det står "charge". Den ledningen som passer til lipo-laderen (som følger med i settet), passer perfekt inn her. Kan man bruke denne ledningen?
Oppladbare batterier til senderen???
Om jeg forstod deg rett, så er det snakk om strømforsyningen til Lipo-laderen.
Riktig polaritet eller ikke, denne kan IKKE brukes som lader til senderen. En lader skal begrense strømmen, noe slike strømforsyninger vanligvis ikke gjør. Derfor vil du sannsynligvis få for høy laderstøm å koke batteriene.Fred LarssenComment
Den har vel ikke annen utforming enn std laderne som følger med radioene. Det er konstantstrømladere uten noen form for regulering der heller og om ikke max ut amp ikke er helt hinsides (jeg regner med at den er på 0.8A eller da ca 0.5C) så går det nok helt fint OM den leverer rett spenning og OM man passer klokka.
Jeg ladet mange nixx batteripakker på den måten i de gode gamle dager og de holdt i mange år i uv lykta og blitzen.
Det er vel en slags tommelfinger regel at nicd/nimh batterier skal lades sakte om de skal lades ut sakte osv, men de dør neppe av dette selvom de ikke før max levetid. Forutsatt OM'ene selvsagt...Comment
Er det noen som vet hva som egentlig er best for NiMH batterier når det gjelder lading?
Jeg lader senderpakken min med ca. 0,1C, og kjører på ca 140% av kapasiteten. Da er jeg sikker på at alle cellene er fulle, fordi de cellene som blir fulle først fint tåler at "det renner over" så lenge strømmen er så lav som 0,1C.
Men kanskje jeg burde lade med opp til 1C en gang i blant?
Noen meninger?Comment
Ja uten kunnskap om hva man driver med er "alt" risikabelt...
Det har ikke noe spes for seg å lade NiMh på 1C om du ikke har dårlig tid.
De laderne som følger med tar seg god tid fordi de da er "ufarlige" i form av det skjer ikke noe dramatisk om du glemmer dem på over natta.
Dvs når batteriet er fullt så lader den videre så sakte at overladingen "bløs bort", varme skapes men ikke så mye at det er noen fare.
Alle batterier har best av å bli ladet 1 og 1 til rett spenning. På NiXx batterier kjennetegnes dette av at spenningen når en peak og så faller en aning. Computerladere kjenner denne peaken og stenger da av ladestrøm.
Om jeg lader med konstantstrøm og mer enn 0.1C så setter jeg på en timer som stenger av strømtilførselen, slik at dette ikke går til h..te.....
På den annen side. Når en computerlader for AA celler koster et par hundrelapper så er det vel litt fjollete å ta sjanser....og glemme det gjør vi...Comment
Tok en tur på Biltema og kjøpte lader til ca 150kr. Den tar fire R6/AA batterier i slengen, og lader hvert batteri for seg. Så da er det problemet ute av verden. Dukker nok opp nye tingTakk for gode råd!
Align 500 ESP
CopterX 450 AE x2
Esky Belt-CP x2
Walkera DF 004
Futaba 6EX 2,4Comment
Dette har vært prøvd før: http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=17594Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Tyngdekraft- ikke bare en god ide, det er loven!Comment
