Throttle hold når man kobler til batteriet?
  • jotto
    • 3060
    Har dere throttle hold når dere kobler på batteriet? Ifølge manualen til Blade 400 står det at man skal skru på throttle hold såsnart ESCen er "armert" (husker ikke nøyaktig ordlyd). Man skulle trodd at man burde ha på throttle hold idet man kobler på.
  • Aceman
    • Apr 2007
    • 168
    Jeg har den ihvertfall på når jeg kobler til batteriet på helikopterene, har ikke hatt noe problemer med dette. Bruker DX7.
    T-REX 600E
    Thunder Tiger MiniTitan
    HK-450
    En kul Crawler
    Hitec Aurora 9
    • roadrune
      • 2292
      Jeg har også på throttle hold, men jeg har en T-rex450.
      Hilsen Rune Marcussen
      JR DSX9
      Fitjar Modellflyklubb
      • bjeff
        • 2010
        Rotorene mine roterer littegrann når jeg kobler til batteriet mens jeg har throttle hold EDIT: OG DERETTER GÅR TIL POSISJON 0. Tror ikke det kan ha noe med innstillingene mine å gjøre (i forhold til de fra fabrikken.) Uansett, det virker bunnsolid å velge riktig modell på dx6i, koble til batteri, deretter throttle hold, sette på canopy, fly!
        Anders Eiebakke
        90078513
        • Tintin
          • 4631
          På en elektrisk modell skal det i prinsipp ikke spille noen rolle da esc'en ikke armerer om stikka ikke står helt nede. Dog er det lett å gi stikka en dytt når man tar radioen, snubler litt etc og har du ikke da slowstart kan mye skade skje.
          På en fuel modell er det et must syns jeg å ha det som en refleks å sette den på (om ikke modellen trenger litt gass for å starte). Her kan du jo risikere solid reaksjon fra hvilken som helst stikkeposisjon.
          Om rotoren på en elektrisk snurrer i throttle hold så er punktet denne er satt til feil. Noen radioer har minus 5 som standard og noen pluss 5, detter er verdier ment for fuel og ikke elektrisk. Denne må ha samme punkt som nederste punkt på throttle i normal og det er jo gjerne null, hverken over eller under skal den være.
          Så er jo spørsmålet, finnes det overhode noen grunn til ikke å bruke sikkerhetshjelpemiddelet som throttle hold er???
          • bjeff
            • 2010
            Selvsagt roterer de ETTER at jeg har gått fra throttle hold til nøytral! Beklager. Men de roterer altså litt dersom jeg kobler til batteriet med throttle hold, og deretter går til nøytral.
            Anders Eiebakke
            90078513
            • Tintin
              • 4631
              Ja da er settingen for thr hold lavere enn null stikke. Om du justerer denne til null så vil ikke det skje.
              • bjeff
                • 2010
                Det låter jo logisk, men throttle hold er satt til 0%. Sikkert jeg som overser noe (som vanlig,) men dobbeltsjekket nettopp, både radioen og reaksjonen, så jeg forstår nada.
                Anders Eiebakke
                90078513
                • Ferry
                  • Feb 2007
                  • 456
                  DX6i du har? 0% på th. er mindre enn 0% på t.kurve. Sjekk i bildet der du kan monitorere signalet fra hver kanal. Jeg måtte justere th til ca 5% for at det skulle bli likt. Evt kan du koble en servo på throttlekanalen midlertidig, og sammenligne utslaget.
                  • bjeff
                    • 2010
                    Takk! Tester ut imorgen.
                    Anders Eiebakke
                    90078513
                    • Ferry
                      • Feb 2007
                      • 456
                      Sjekka radioen nå. Det må faktisk til så mye som 12,5% på th for å tilsvare 0% t.kurve med venstre stikke helt nede, og trim i nøytral. Lurer på om du havner på det samme? Bør på en måte det, men det er en smule ulogisk at 12,5% pådrag skal tilsvare null "gass".
                      • bjeff
                        • 2010
                        Skjønner at dette ikke akkurat er atomfysikk, men jeg er ganske forvirra. Dessuten er det j... varmt, ikke bra for konsentrasjonen. Lurer på hvor man skal stille inn? Hvis jeg legger inn 106% på thr i travel adjust, så ser det ut som throttel er på 0 i Monitor. Hvis jeg legger inn 12,5% (skjønner ikke hvordan man ellers kan få 12,5%) på posisjopn L i throttle curve, så blir det helt galt.
                        Nå føler jeg meg helt neandertaler!
                        Anders Eiebakke
                        90078513
