Gjengelås på skrue til motorfeste?
  • Tarpoon
    • 335
    Har prøvd å lete etter svar på om man bruker gjengelås på skruene til motorfestet. Dette er på min T-Rex 450.
    På alt ellers der det er metall skal man jo bruke blå gjengelås, men er litt skeptisk til å bruke den på motoren siden man kan risikere å få lekkasje inn i motoren.
    Trond Nilsen
  • roadrune
    • 2292
    Da vet nok ikke du hvor mye locktite som skal brukes.
    Du tar en LITEN dråpe på skruen, og drar den ut med fingen, slik at locktiten kun er inni gjengene, og bare på et par-tre mm av skruens lengde på sånne småskruer.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • retlaw
      • Jan 2007
      • 896
      Jeg har alltid brukt gjenglås til feste av motoren uten problemer på min 450. Spørs litt hvilket gjenglås du bruker også. Jeg bruker loctite 242 og den stivner og flasser av med tiden. Tanya sin loctite blir til en slags gummi/plast og den kan skape problemer ved å kille motoren. Sist nevte kan du også bruke på plast som ikke tåler vanlig loctite.
      walter@retlaw.no
      • Tarpoon
        • 335
        Ok takk. Har sett finless sin thread lock video, har brukt samme teknikken på andre skruer før.
        Nå må jeg bare finne M2.6x6 skruer her i Oslo før fredag. Smallsize hadde bare M3x6. Andre som har bra utvalg?
        Trond Nilsen
        • Tarpoon
          • 335
          Har en Losi-Lok blå liggende her. Er ikke sikker på om den er bedre eller dårligere enn andre man får tak i.
          Trond Nilsen
          • LarsO
            • 1273
            Noen som forresten har en god lim til å bruke å lime fast ytterring på et lager mot plast, feks i lagerholderen på hovedmasta til Trex 600?
            • roadrune
              • 2292
              Locktite lagersikring. Eller den grønne som fulgte med i settet ditt
              JR DSX9
              • LarsO
                • 1273
                Disse biter på plast altså, du har kanskje prøvd på din egen?
                • roadrune
                  • 2292
                  Jepp, sitter som bare det.
                  Jeg slet faktisk med å få ene blokka fra hverandre senere, så nå bruker jeg kun i ene halvdelen.
                  JR DSX9
                  • LarsO
                    • 1273
                    Ahh...fiffig tips, skal legge det på minnet.
