Hvordan/hva er mål.
  • JonV
    • Apr 2005
    • 232
    Hvordan/hva er mål.
    Jeg har montert Alu rotorhode.
    I denne forbindelsen antar jeg at hode med paddels og blader må justeres opp.
    Er det noen fasit på dette ?
    og en annen ting, pushrod fra swashplate og opp i toppen av hodet.
    Denne går helt inntil den enne skruen se bildet. vet ikke hva den heter.
    Men er det noen fare for at denne kommer i veien ?
    Servoene jobber ikke noe tyngre selv om den subber borti.
    Jon T Vatn
    http://www.fg-racing.net
    Norway Oslo Romsås.
  • retlaw
    • Jan 2007
    • 896
    Hvilket helikopter er dette? Den linken så farligt nærme den skruen ja. Sikkert på at du har montert den øvre miksearmen riktig vei?
    Det finnes nok ingen fasit da alle helikoptere er unike med sitt oppsett, men det finnes prosedyrer. Hvis du tar flere bilder av hodet kan jeg veilede deg gjennom om du trenger hjelp.
    http://www.modellflynytt.no/showthre...negativt+pitch
    På post 8 og 9 i tråden jeg linker til har du prossedyren for trex 450 og raptor. Følg prossedyren til trex opp til swachplaten, og fra swach og oppover følg prossedyren til raptoren.
    walter@retlaw.no
    • lacappuchino
      • Oct 2007
      • 1342
      Synes det så ut til å være farlig nærme. Metall som subber inntil hverandre er noe man vil unngå, da det kan forårsake glitch eller verre støy. sikker på at det er satt sammen helt riktig?
      Du må ganske sikkert justere på linker osv etter at du har montert det nye hodet.
      Honeybee CP 2
      • JonV
        • Apr 2005
        • 232
        Det er et Esky Honey Bee King V2
        Utifra hva jeg kan se så er det umulig å sette denne feil.
        Jon T Vatn
        Norway Oslo Romsås.
        • lacappuchino
          • Oct 2007
          • 1342
          Tror det er samme hode, og syns man kan se at linken er langt unna den skruen på ditt bilde.
          Honeybee CP 2
          • JonV
            • Apr 2005
            • 232
            Utifra å ha sitti og glod på hodet i 1 time har jeg nå fått hodepine og funnet feilen.
            Det er den delen rett over swashplata jeg har satt på opp ned
            da kommer skruen og linken klar på begge sider.
            Jon T Vatn
            Norway Oslo Romsås.
            • lacappuchino
              • Oct 2007
              • 1342
              fort gjort, men mye å si Bra du fant ut av det :>
              Honeybee CP 2
              • JonV
                • Apr 2005
                • 232
                Ja det var ikke morro å se det etter så mye fikling og riving i håret.
                Nå mangler "bare" justering av Paddels og rotorblader.
                Har skaffet Pitch justerings sak skjønner at den skal festes på bladene men ser ikke helt hvordan den brukes videre.
                Det er vel ikke noen i Oslo området som har tid og lyst og hjelpe ?
                Uansett et bilde slik det skal være.
                Ikke min maskin men det samme
                Jon T Vatn
                Norway Oslo Romsås.
                • lacappuchino
                  • Oct 2007
                  • 1342
                  Pitchmåleren settes inn på rotobladet, så langt inn som du synes det er behagelig å se på kanten på pitchmåleren legge seg helt "på" flybaren, stangen som paddlene sitter på.
                  Du skal altså bare justere slik at den blir like rett som flybaren med øyemål.
                  Honeybee CP 2
                  • JonV
                    • Apr 2005
                    • 232
                    Høhø smart å si øyemål til en som har skjeve hornhinner og skjeler.
                    Men men skal forsøke meg
                    Jon T Vatn
                    Norway Oslo Romsås.
                    • perpyro
                      • Aug 2008
                      • 488
                      Jeg brukta gradskive og water til å sette opp pitchen på mitt heli.
                      Var bare kile bladet sidelengs i bladholderen så sitter man der med en lang stang som følger bladholderen.
                      Trex 450 blandingsrase 4S
                      Logo 500
                      Blade mCPX
                      • JonV
                        • Apr 2005
                        • 232
                        Hvordan vet jeg at paddels står rett da ? tenker på vinkel på bladene.
                        Jon T Vatn
                        Norway Oslo Romsås.
                        • lacappuchino
                          • Oct 2007
                          • 1342
                          Et veldig bra utgangspunkt for ethvert helikopter, er at alt skal være så rett som mulig i hodet.
                          Kople ut motoren fra ESC, og slå på radio og kople til batteri, pass på at at du har liniær pitch kurve og midtstill stikka, nøyaktig på 50%.
                          Nå burde det være mulig å se om ting er skjevt. Swashplata skal være helt rett, bladene skal ha 0 grader pitch, og paddles skal være rette. Samme skal så å si alle linker og armer være også.
                          Honeybee CP 2
