Quick fill raptor 50?
  • menorian
    • Aug 2008
    • 8
    Heisann,
    Jeg er ny til dette forumet, og jeg er helt ny når det kommer til fuel helikopter (alt som er fuel drevet faktisk, dette er min første fuel model), og jeg lurer på hvordan man skal fylle tanken :P
    Jeg kan å fly heli da, har en blade 400 og en bell cp.
    Anyway, jeg har kjøpt en Quick Fill Valve som jeg har monter i rammen på Raptoren, og jeg lurer litt på hvordan jeg skal koble den opp.
    Er det slik at jeg bør koble slangen inn i den lille tanken, eller i den store?
    (skal man fylle opp den lille tanken og la fuelen pumpe seg videre inn i den store, eller omvend?). Så hvordan bør denne quick fill valven kobles, det står at en inngang/utgang skal til Fuel Tank og den andre til Carboratior.
    Tusen takk
  • kaiove84
    • Apr 2007
    • 145
    Heisann, den enden som det staar fuel tank paa skal du koble til header-tanken (den lille tanken, den andre enden kobler du til forgasseren. Naar du da fyller opp tanken fyller du gjennom headertanken og videre til den store tanken
    Haaper dette var til hjelp
    • ehaga
      • Feb 2005
      • 1173
      Et råd på veien.
      Det enkleste er å ta av slangen og fylle rett inn i header-tanken direkte. En slik quick-fill ventil har tendens til å gå i stykker.
      - Erik -
      Logo 600SX + 6003D
      Logo 400SE
      Futaba 18MZ
      • roadrune
        • 2292
        Og for å nevne det, hvis fuelen har den minste mulighet for å gå inn i motoren under fylling, så gjør den det og lager trøbbel når du skal starte.
        Du lurte også på hvordan du skulle fylle, hvis jeg forsto deg rett? Til det trenger du en pumpe, f.eks: http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...&kategoriID=46
        Hilsen Rune Marcussen
        JR DSX9
        Fitjar Modellflyklubb
        • Heliman
          • Mar 2006
          • 1254
          Jeg hadde en gang en sånn derre quickfill ventil, men den røk etter en kort stund så den kastet jeg så langt jeg orket.
          Enkleste er å bruke et treveis filter synes jeg.
          Bjørn Tore Espevik
          Team Visa...
          • jan Kenneth
            • Feb 2008
            • 163
            Jeg må bare nevne det her: Pass på at ventilen din er for Glow og ikke petrol. jeg kjøpte feil ventil, fløy en tur. og på neste tur gikk motoren brått leant og før jeg rakk å skjønne det havarerte motoren og helikopteret gikk i bakken.....
            Raptor 50
            TT Redline
            Spektrum AR7100R
            T-Rex 500 CF
            Futaba 611/ BLS251
            • menorian
              • Aug 2008
              • 8
              aha.
              Mange bra svar her.
              Ja ventilen skal være for glow så forhåpentligvis er den det :P
              Mulig det ikke er så kult med sån quick fill valve men jeg har nå borra den inn i ramma på raptoren så kan vel liksågodt prøve, men er det crap så får jeg bare begynne å ta av slangen som ble nevnt her.
              Kan det bli problem med trykk? om ledningene blir for lange og det blir for lite trykk til å få fuel'en til forgassern? kan det bli et issue?
              har kjøpt en slik elektrisk pumpe, men lurte på hvilken tank jeg skulle fylle inn i, men nå vet jeg det :P
              takk for hjelpen.
