Clutch Problemer med Ny Raptor Titan
  • menorian
    • Aug 2008
    • 8
    Heisann,
    Jeg har akkurat kjøpt og bygd meg en Raptor 50 Titan, og holder på med innkjøringen av OS Hyper motoren nå, når clutchen bare sluttet å fungere.
    Jeg skulle til å starte motoren med den fjerde tanken på innkjøringa, og når motoren startet å jeg ga gass så begynte ikke rotoren å gå, jeg ga derretter full gass for å se om noe skjedde men ingenting.
    Jeg stoppet så motoer umiddelbart da jeg skjønte at noe var galt, skrudde ut motoren fordi jeg regnet med at mutteren som holder clutchen på motoren hadde løsnet ellerno, men til min store overaskelse så var alt slikt det skulle....
    Noen som har noe forslag til hva dette kan være, Jeg har ikke skrudd motoren inn i helikopteret enda, og clutchen ser helt fin ut, overføringen (tannhjulene) er også helt i orden. Så jeg fatter ikke hvorfor den slik helt uten videre bare sluttet å fungere...
  • larscato
    • 291
    jeg tipper at kansje motoren din starta feil vei.Den kan gjøre det.spesielt når den er ny.
    Align T-Rex 700
    Align T-Rex 250
    Hangar 9 Sundowner
    Hangar 9 Spitfire mkII,Saito FA100
    Dynam Extra 330
    Vmar Easy 3d,TT pro 46
    ARC Cessna Cardinal
    Hacker Arrow 3d (ikke ferdigbygd)
    CMPro Giles 202 140size,Roto 35vi
    GreatPlanes P40 Warhawk (os25LA)
    ǝʌısuǝdxǝ sı dn puɐ dn sı uʍop ''''pǝʇɹǝʌuı puɐ ʍo1 buıʎ1ɟ uǝɥʍ
    • kaiove84
      • Apr 2007
      • 145
      Jeg tror også det at motoren din har startet feil vei. Jeg har selv vært ute for det flere ganger med nye motorer, det har bare å vært å stoppet motoren for så å starte opp igjen så går den rett vei.
      Grunnen til at det skjer tror jeg er at motoren fylles opp med fuel og får et tilbakeslag av et eller annet slag slik at den starter feil vei.
      • LarsO
        • 1273
        Stiller meg sammen med lars og kai her, samme har skjedd meg også, faktisk med min Raptor. Starter og clutchen tar ikke...
        Etter hvert legger du merke til at lyden ikke er den vanlige når den starter feil vei.
        • Vegabond
          • 1921
          Og det skjer ikke bare på nye motorer, solgte nettopp min Raptor Titan, den også gjorde det noen ganger, spesielt når det vart i det minste med turtall.
          Den startet rett, så slo den over og gikk feil vei etterpå... ganske kjedlig, fordi det skjedde ikke før jeg hadde nådd stripa!! :P
          Mvh Robert.
          ~Futaba 10C~
          ~T-Rex 500 v-bar~
          ~Min Cnc byggetråd #1~
          ~Min Cnc byggetråd #2~
          ~Min Cnc byggetråd #3~
          ~Trondheim Modellflyklubb~
