Raptor 90 STD som nybegynner helikoper?
  • Heligutten
    • May 2004
    • 271
    Hei!
    Er det lurt å evt. begynner på noe sånt størrelse med en gang? Syns ikke
    prisen på 90 STD Kit (http://www.mamut.com/flyhobby) er ikke var så
    avskrekkene..koster 4995,-
    Det sies at jo større/tyngere blir den noe lettere å lære seg på pga
    stabiliteten for nybegynnere, men her blir det vel hefftigere saker pga
    utstyret er større og med en kraftigere motor...
    Eller lønner det seg heller beynner på Raptor 50 V2 & 60 V2?
    Er ikke helt "begynner" for å si det slik , men mester ikke hvoring ennå med min Zxx..(m/alle Option part).
    Men det viste seg at koptere ikke har vært helt 100& justert (jobber med
    saken) og jeg bør bytte ut gyro (sanwa SX-G) + sender (sanwa 5ch) til av nyere dato (ikke vurdert helt hva man skal gjøre ennå). Etter var tipset fra en som kan dette.
    Tenkte kanskje kunne like godt bytte over nytt kopter som har billige deler og er mere stabil,syns deleprisene på Hirobo ikke er så lav som Raptor har...
    Men kan hende at jeg tar feil eller..?
    Kunne dette vært noe:
    Ny Raptor 50 / 60 or 90?
    Ny Gyro Futaba 401 or 601m/servo?
    Ny O.S motor
    Nye servorer/hvilke?
    Pent Brukt Futaba FF9 sender + mottaker?
    Lønner det seg å bestille noe av dette fra utlandet?
    Hadde vært hyggelig noe noen råd & tips hva jeg bør/må gjøre..
    Takk på forhånd!
    Tommy
    Tommy
    Futaba 14Mz 2,4GHz
    Futaba 10CG 2.4GHz
    Hirobo SDX EP/ Hirobo Turbulence 3D Nitro
    Raptor 50Titan SE (x3)
    Div. modell flyr.. (alt for mange)
  • Totto
    • Dec 2003
    • 406
    Hei Tommy !
    Du lurer på om du skal gå rett på en Raptor 90 std med en gang.
    Nei, prisen er ikke avskrekkende men,,, Mitt svar må bli nei. Grunnen til det. Dyr å krasje. Bare potte og rotorblader er fort 2000. Ja, den er stabil, men du verden for noen krefter. Det er ikke mye feil du skal gjøre før den går i bakken og du skjønner ikke hva som er skjedd.
    Det har jo blitt noen krasj.
    Jeg startet med en Raptor 30 som jo er billig i innkjøp og billig å krasje.
    Det er en meget fin nybegynner modell, samt at du får lært deg å bruke stikkene flittig. Du må jobbe med modellen og det lærer du mye av.
    Den er også grei å bygge og å reparere.
    Har også hatt en Raptor 50 med OS 50. Meget flott modell, men har endret mening i at dette bør være en nybegynnermodell. Jeg heller til Raptor 30 nå. Du kan lære "alt" på denne også selv om den er "dau".
    Hadde jeg visst det jeg vet idag så ville jeg gjort følgende:
    Kjøpt en Raptor 30 med en Futaba 401 gyro.
    Som et nr 2 helikopter ville jeg kjøpt et 90 size helikopter med OS 91 (PS) utgaven og Gyro 401 eller 601.
    Grunnen til dette er at da kan man "parallellkjøre".
    Du trener med Raptor 30 og de "sikre" øvelsene du kan med denne kjører du parallelt med 90 sizen. Da blir ikke overgangen så stor, og krasjfaktoren reduseres. (Selvfølgelig avhengig hvor heftig du kjører)
    Tren systematisk.
    Mottaker kan jo f.eks være en JR R-900s (rundt 1200)
    Sender kan jo være en JR X3810 (rundt 4000) men her er smaken som baken.
    Jeg regner med at de fleste idag ville sagt at du skulle velge en Raptor 50 som begynnermodell. Jeg har som sagt hatt det (solgt) og jeg er like sikker nå på at jeg ville hatt en 30 size.
    Du kan jo lese ditt og datt på min RC side http://www.klodvika.net
    Lykke til med valget !
    Totto Dahle
    Medlem Agder Modellflyklubb
