Trimme inn heli?
  • teigas
    • Mar 2007
    • 43
    Trimme inn heli?
    Har lest endel tråder her inne, og ser det står endel om å trimme inn heliet. Hva vil dette si i praksis?
  • Vegabond
    • 1921
    Når du setter opp/bygger et heli, så skal du være usannsynlig nøye for og få heliet til og "stå i ro" i luften.
    Så når du har vært nøye nok, og du skal ut på jomfru tur så vil heliet mest sannsynlig bikke til den ene siden samt fram eller bak.
    På siden av stikkene på radioen din, så er det små knapper man kan trykke opp/ned og høyre/venstre på. Det er trim knappene.
    Så hvis du synes flye/helie ditt "svinger" av seg selv, så er det bare og trimme motsatt vei.
    Hvis du setter opp servo horn i 90 grader i forhold til linken, samt rett lengde på linken, så skal du teoretisk ikke trenge og trykke så mange ganger på trim knappene.
    Håper dette var en god nok forklaring, ellers så får du bare si ifra
    Mvh Robert.
    ~Futaba 10C~
    ~T-Rex 500 v-bar~
    ~Min Cnc byggetråd #1~
    ~Min Cnc byggetråd #2~
    ~Min Cnc byggetråd #3~
    ~Trondheim Modellflyklubb~
    • teigas
      • Mar 2007
      • 43
      Aha , det var det jeg tenkte. Men ville ha det bekreftet.
      Men er det noen triks for å få trimmet inn enkelte ting uten at en trenger ta det opp i lufta?
      Evnt teste om gyro fungerer som den skal?
      • perpyro
        • Aug 2008
        • 488
        Trim må nok utføres i lufta men gyroen kan testes på bakken med motoren av, i hvertfall virkemåten ettersom man alikavel ender opp med å mytte finjuster gain.
        Om du vrir heliet fra side til side vil du se at halrotoren endrer vinkel ettersom den forsøker å oppheve bevegelsen med utslag på halen.
        Det er dåg viktig at halen er satt opp mekanisk rett slik at man ikke har binding når servoen kommer til ytterpunktene.
        Trex 450 blandingsrase 4S
        Logo 500
        Blade mCPX
        • teigas
          • Mar 2007
          • 43
          Blir ikke dette også en gyro test?
          • perpyro
            • Aug 2008
            • 488
            Joda det fungerer meget godt til å sette opp gyroen med men samtidig så får du ikke sjekket at gyroen har initzialisert for hver gang du skal fly med denne riggen så fremt du ikke spenner heliet opp i den for hvert batteri du skal fly.
            Logo 500
            Blade mCPX
            • Vegabond
              • 1921
              Joda, så du "MÅ" ikke fly for at du skal se hvordan gyroen oppfører seg, det er som perpyro sier, bare tenk deg hvordan halebladene skal vri seg for og kompansere.
              Når du drar halen til høyre, så skal bladene vri seg slik at halen da tvinges til venstre om du skjønner.
              Mvh Robert.
              ~Futaba 10C~
              ~T-Rex 500 v-bar~
              • teigas
                • Mar 2007
                • 43
                Mvh Robert.
                Okey , takk for hjelpen. Men når du sier initzialisert seg, hva menes med det? Stilt seg inn, og er klar til aksjon?
                • Vegabond
                  • 1921
                  Ja, det fleste gyroene har et lys som lyser konstant når gyroen er i heading hold.
                  Hvilken gyro har du ?
                  Mvh Robert.
                  ~Futaba 10C~
                  ~T-Rex 500 v-bar~
                  • teigas
                    • Mar 2007
                    • 43
                    Mvh Robert.
                    Har dette heliet, er usikker på hvilken gyro som står i det. Det er nok ikke noe supert heli i forhold til dine, men jeg ser på det som en greit vei inn i Heli hobbyen
                    • roadrune
                      • 2292
                      Det betyr at den bruker litt tid på å nullstille seg hver gang den slåes på, hvis du beveger heliet før den er klar, vil ikke halen stå i ro når du letter.
                      Hilsen Rune Marcussen
                      JR DSX9
                      Fitjar Modellflyklubb
                      • teigas
                        • Mar 2007
                        • 43
                        Takk Takk. Er ikke noen bevegelser eller noe en bør gjøre ? En skal bare la det stå litt før en tar av? Slik at enn er sikker på den er nullstilt?
                        • Vegabond
                          • 1921
                          Originally posted by teigas
                          http://www.rcbutikken.no/product_inf...roducts_id=400
                          Det er ikke så viktig det andre har, bare det du har selv fungerer å man skjønner hvordan det fungerer
                          Bare la heliet stå helt stille før du slår på strømmen/setter i batteriet.
                          Så venter du bare 5 sekunder før du setter på canopyen. har du satt opp dette heliet selv? eller kom det ferdig til å fly ?
                          Mvh Robert.
                          ~Futaba 10C~
                          ~T-Rex 500 v-bar~
                          • perpyro
                            • Aug 2008
                            • 488
                            Jeg har fått meg en overaskelse en gang der lyset på 401 gyroen var tent mens når jeg tok av så dro det først en kjapp høyre og en kjapp venstre før jeg fikk det ned igjen.
                            Sjekker alltid at gyroen gir utslag før jeg tar av selv om gyroen har initsialisert.
                            Gjort det til en del av preflight sjekken man utfører før man tar av.
                            Logo 500
                            Blade mCPX
                            • Vegabond
                              • 1921
                              Desto mer man sjekker, desto mindre fare er det for og krasje, noe man bør sjekke er vel at deans kontaktene er gode, vri og bend litt på de for og se om det er dårlig kontakt!
                              Ut og fly!
                              Mvh Robert.
                              ~Futaba 10C~
                              ~T-Rex 500 v-bar~
